pcbway
成分
ESP32-S2-WROVER-N4R2 乐鑫系统 |
× 1 |
741C083510JP CTS电阻器产品 |
× 1 |
USB2513B-AEZC 微芯片技术 |
× 1 |
NX2520SA-16MHZ-EXS00A-CS05116 NDK美国公司 |
× 1 |
Y16271K00000T9R Vishay 箔电阻器(Vishay Precision Group 的部门) |
× 1 |
106CKR063M 伊利诺伊电容器 |
× 1 |
GRPB101VWCN-RC Sullins 连接器解决方案 |
× 1 |
5558341-1 TE Connectivity AMP 连接器 |
× 1 |
EG2211 电子开关 |
× 1 |
Diy Esp32 Adafruit 羽毛 Pcb
HUZZAH32 是基于ESP32 的 Feather,由官方 WROOM32 模块制成。我们打包了您喜欢 Feathers 的所有内容:内置 USB 转串行转换器、自动引导加载程序重置、锂离子/聚合物充电器,以及几乎所有带出的 GPIO,因此您可以将它与我们的任何 Feather Wings 一起使用。我们在 Feather 家族中还有其他董事会,
这个 Feather 末端的模块包含一个双核 ESP32 芯片、4 MB SPI 闪存、调谐天线以及利用这个强大的新处理器所需的所有无源器件。ESP32 同时支持 WiFi 和蓝牙 Classic/LE。这意味着它几乎适用于任何无线或互联网连接项目。
因为它是我们 Feather 生态系统的一部分,所以您可以利用我们设计的 50 多个翅膀来添加各种酷炫的配件。
ESP32 是对广受欢迎的 ESP8266 的完美升级。相比之下,ESP32 有更多的 GPIO、大量的模拟输入、两个模拟输出、多个额外的外围设备(如备用 UART)、两个内核,因此您不必屈服于 WiFi 管理器、速度更快的处理器,等等等等!我们认为,随着 ESP32 的发展,我们会看到更多的人专门转向这款芯片,因为它功能齐全。
请注意:ESP32 仍然面向开发人员。并非所有外围设备都使用示例代码完整记录,并且仍有一些错误正在被发现和修复。我们的所有 Featherwings 都在 Arduino IDE 下工作,因此您可以期待 I2C 和 SPI 以及模拟读取等功能正常工作。但其他元素仍在开发中。出于这个原因,我们向具有微控制器编程经验的制造商推荐这款 Feather,而不是作为第一个开发板。
以下是 Espressif 关于 ESP32 的规格:
具有 600 DMIPS 的 240 MHz 双核 Tensilica LX6 微控制器
集成 520 KB SRAM
集成 802.11b/g/n HT40 Wi-Fi 收发器、基带、堆栈和 LWIP
集成双模蓝牙(经典和 BLE)
WROOM32 模块中包含 4 MB 闪存
板载PCB天线
超低噪声模拟放大器
霍尔传感器
10x 电容式触控界面
32 kHz 晶振
3 个 UART(在 Feather Arduino IDE 支持中默认配置只有两个,一个 UART 用于引导加载/调试)
3 x SPI(在 Feather Arduino IDE 支持中默认只配置一个)
2 x I2C(在 Feather Arduino IDE 支持中默认仅配置一个)
12 个 ADC 输入通道
2 个 I2S 音频
2 个 DAC
通过导航到 io .adafruit.com 并单击 My Key获取您的 Adafruit IO 凭证。将这些凭据复制并粘贴到 IO_USERNAME 和 IO_KEY 旁边。在 WIFI_SSID 和 WIFI_PASS 旁边输入您的网络凭据。单击上传按钮将您的草图上传到 ESP32-S2。
此版本的 ESP32 Feather 带有已焊接的普通 0.1 英寸接头,因此可以立即获得满足感和 Feather 乐趣!
位于 Feather 末端的那个模块包含一个双核 ESP32 芯片、4 MB SPI 闪存、调谐天线以及利用这个强大的新处理器所需的所有无源器件。ESP32 同时支持 WiFi 和蓝牙 Classic/LE。这意味着它几乎适用于任何无线或互联网连接项目。
ESP8266通过将 WiFi 带入一个小而便宜的封装中开始了一场小型革命,该封装还具有足够的处理能力和足够的引脚来完成小事情。现在准备好使用 ESP32 开发板将您的小型 WiFi 功能提升到一个新的水平!
开发板将模块的所有引脚拆分为 0.1" 接头,并提供 CP2102 USB-TTL 串行适配器、编程和复位按钮以及电源调节器,为 ESP32 提供稳定的 3.3 V 电压。 乐鑫将 CPU 资源加倍对于具有双核的 ESP32,运行频率为 160MHz,并且有更多的引脚和外围设备。
请注意:ESP32 仍然面向开发人员。并非所有外围设备都使用示例代码完整记录,并且仍有一些错误正在被发现和修复。我们有许多在 Arduino IDE 下工作的传感器和显示器,因此您可以期待 I2C 和 SPI 以及模拟读取等工作。但其他元素仍在开发中。该板专为与 Tensilica 工具链 (ESP IDF) 一起使用而设计,因此我们建议使用它以获得更好的硬件支持覆盖率。
PCB 的颜色可能会有所不同。请注意,它的大小足以覆盖无焊面包板的两侧,没有剩余的引脚,因此,如果您想与无焊面包板一起使用,请并排使用两个!
每个 GPIO 引脚上都有 PWM/定时器输入/输出
具有 32 kB TRAX 缓冲区的 OpenOCD 调试接口
SDIO 控制器/外设 50 MHz
SD卡接口支持
代码
眨眼测试
眨眼.ino
