在这个项目中,我们将学习如何使用 M5StickC ESP32 板来使用 FAN L9110 模块。
第 1 步:您需要什么
M5StickC ESP32
风扇模块 L9110
Visuino 软件:
第 2 步:电路
将 StickC 引脚 5V 连接到风扇模块引脚 VCC
将 StickC 引脚 GND 连接到风扇模块引脚 GND
将 StickC 引脚 G26 连接到风扇模块引脚 INA
第 3 步:启动 Visuino,然后选择 M5 Stack Stick C Board Type
启动Visuino,如第一张图所示点击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮出现对话框时,选择“M5 Stack Stick C”,如图2所示
第 4 步:在 Visuino 中添加和设置组件
添加“检测边缘”组件
添加“Toggle(T) Flip-Flop”组件
添加“数字多源”组件
添加“文本值”组件
双击“TextValue1”并在 Elments 窗口中:
将“设置值”拖到左侧并在属性窗口中将值设置为“风扇开启”
将“设置值”拖到左侧并在属性窗口中将值设置为“风扇关闭”
关闭元素窗口
选择“M5 Stack Stick C”板并在属性窗口中展开 Modules>Display ST7735 并:选择 Elements 并单击 3 点按钮并在元素窗口中
将“文本:字段”拖到左侧,在属性窗口中将大小设置为 3,将初始值设置为“风扇关闭”
第 5 步:在 Visuino Connect 组件中
将“M5 Stack Stick C”按钮引脚 A(M5) 连接到“DetectEdge1”引脚输入
将“DetectEdge1”引脚输出连接到“TFlipFlop1”引脚时钟
将“TFlipFlop1”引脚输出连接到“DigitalMultiSource1”引脚输入
将“TFlipFlop1”引脚反转连接到“TextValue1”>设置Value2>引脚时钟
将“DigitalMultiSource1”引脚[0]连接到“TextValue1”>设置值1>引脚时钟
将“DigitalMultiSource1”引脚 [1] 连接到“M5 Stack Stick C”引脚 GPPIO26
将“TextValue1”引脚输出连接到“M5 Stack Stick C”引脚 Text Field1 引脚时钟
将“TextValue1”引脚输出连接到“M5 Stack Stick C”引脚 Text Field1 引脚输入
第 6 步:生成、编译和上传代码
在 Visuino 中,在底部单击“构建”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“编译/构建和上传”按钮。
第 7 步:播放
如果您为 M5StickC 模块供电,风扇将开始旋转,您可以使用橙色按钮 M5 将其关闭或打开,您还将在显示屏上看到状态。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目,您可以下载并在 Visuino 中打开它:https ://www.visuino.eu
