PCB图如下:
X-潘德 3
Github 链接:https ://github.com/go4retro/xpander-3
介绍
作为 CMD EX-3 和 EX2+1 的继承者,X-Pander 3 为您的 Commodore 64、SX64、C128 或 C128D 提供了丰富的扩展选项。一次使用多个墨盒,或无需拆卸即可轻松更换墨盒。X-Pander 3 提供以下功能:
3 个可单独选择的扩展端口
每个端口的电源指示灯
能够交换第 2 和第 3 端口上的 IO 选择线
易于访问的钢琴式配置开关
顶部装载或后装载第三个端口。
第 3 个端口可同时容纳 2 个墨盒*
重置开关
* 端口 3 的顶部和后加载选项共享一组配置开关,需要 2 个无需配置即可共存的磁带。
要求
准将 C64、C64C、C128、C128D 或 SX64
技术细节
X-Pander 3 创建了一个“被动”墨盒端口“总线”,开关位于以下几行:
电源(2 个开关)
IO1 ($de00-$deff)
IO2 ($df00-$dfff)
ROML(8000 美元)
罗姆 ($a000)
EXROM
游戏
此外,端口 2 和 3 包含允许“交换”IO1 和 IO2 的跳线。这可用于将通常位于 IO2 中的外围设备盒(如串行卡或以太网卡)移动到备用 IO1 位置,以便它可以与必须位于 IO2 中的 RAM 扩展单元共存。提供了跳线,但可以移除跳线针并用超小型 DPDT(双刀双掷)开关代替。
支持
该装置的工作原理与 Creative Micro Designs EX3 (EX2+1) 装置完全相同,因此这些装置的说明与 X-Pander3 一样好。感谢 Carsten Jensen 创建 X-Pander3 用户手册。
扩展端口墨盒通常不设计为与其他墨盒共存。因此,不可能详细说明几乎无限的组合以及每种组合是否有效。此外,由于“总线”在无缓冲的扩展端口 IO 线路上施加了额外的负载,因此即使单独安装,易受信号衰减影响的盒式磁带也可能无法与 X-Pander 3 一起使用。
一些有用的提示:
始终在系统端口关闭的情况下插入或移除 X-Pander 3
安装前清洁墨盒触点
按下时开关“打开”。通常,所有开关都可以保持在“开”位置
IO1/IO2 交换跳线必须成对移动
虽然 X-Pander 3 可与 SX64 配合使用,但不鼓励使用。与其他 C64 兼容系统不同,SX64 使用带状电缆将顶部加载扩展端口与主系统 PCB 连接。带状电缆会严重降低信号质量,并可能导致 X-Pander-3 无法使用。
