PCB图如下:
成分
PIC18F2550-I/SO 微芯片 |
× 1 |
| 微型 USB 连接器 | × 1 |
| 蓝牙 4.0 BLE | × 1 |
| MIC5219-3.3BM5 | × 1 |
| 10uF 1206电容 | × 4 |
| 0欧姆1206贴片电阻 | × 2 |
| LED smd 1206(任何颜色) | × 2 |
| 220R贴片电阻1206 | × 2 |
| XH 2.54 连接器(2pin) | × 5 |
| XH 2.54 连接器(3 针) | × 5 |
| XH 2.54 连接器(6pin) | × 2 |
| XH 2.54连接器(5针) | × 1 |
| 水晶HC49S | × 1 |
| 22pF 电容器 (XTAL) | × 2 |
BLE I/O 板
这是一个带有 BLE 设备并支持 UART 和 I2C 外部设备的板。这使您可以根据外部信息对多个场景进行编程,并将此板收集的数据与其他设备共享。
它具有 4 个模拟输入、4 个数字输出和 2 个 PWM 输出。有两个通用 LED,可通过 microUSB 连接器以 5V 供电。
该 PCB 的主要用途是使用智能手机 App 对该板进行编程。因此,您可以通过蓝牙发送数据而忘记重复性任务,例如给植物浇水。它有几个模拟输入,因此您可以根据模拟输入的状态对输出进行编程。
这是给植物浇水的应用程序示例。在这种情况下,J8 中连接了一个水泵,您可以选择添加最多 4 个土壤传感器(J1、J3、J6 和 J11)。使用这个安卓应用程序(我自己为这个应用程序定制)我可以连接到板(左下角的蓝牙图标),现在给植物浇水(底部中间按钮)或更改设置,通过点击设置按钮(底部对)然后,增加浇水时间(Tiempo de riego)。这是当您单击即时水(底部中间按钮)时泵处于活动状态的时间。出于安全原因,泵仅在一定时间内处于活动状态(可配置为 1 秒到 10 秒),因此您不必担心将其关闭。您还可以调整自动水。为此,只需调整滑块(从 0% 到 100%),板子就会测量土壤湿度,如果它下降到某个值,就会给植物浇水,直到超过设定的参数。如果选择 100%,植物将持续浇水,每次浇水一定时间,固件可选(例如 10 分钟)。
您也可以选择手动编程。这是当您不将土壤传感器连接到电路板时。在这种情况下,您可以通过选择天、小时和分钟来选择浇水频率。例如,通过这种方式,您可以对电路板进行编程,使其每 3 天给植物浇水一次。
所有设置都保存在 MCU 的 EEPROM 中,因此您可以在复位后保持编程值。
该板可通过 USB(电源墙插头或移动电源)或 2 针 XH 5V 连接器供电。您还可以使用 I2C 或 UART 扩展端口添加其他传感器,您可以使用外部 RTC 为植物、光传感器或 wathever 浇水并增加电路板功能。
