UART I2C USB桥接器
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.09 MB | 2022-07-28
吴湛
分享资料个
PCB图如下:
成分
电阻 220Ω ¼W × 4
电阻 2200Ω - 4700Ω ¼W 或空 × 2
取决于 I2C 总线/速度 × 2
电解电容 220µF 16V × 2
多层电容器 220nF (间距 2.5 ÷ 5mm) × 2
多层电容器 100nF(间距 2.5mm 强制) × 1
轻触开关 6x6mm × 1
MCP2221A/P × 1
LM1117-3.3 (LD33) TO-220 × 2
3mm圆形红色led × 1
3mm圆形绿色led × 1
3mm圆形黄色led × 1
跳线 × 1
USB B 型连接器 × 1
UART+I2C USB 桥接器
该电路的核心  由  Microchip生产的集成MCP2221A组成 。此集成被归类为   带有 GPIO 的 USB 2.0 到 I2C / UART 协议转换器或 从 USB 到 UART 和 I2C 的协议转换器 , 具有可定制功能的 IO。
您可以将它用作裸串行(仅 RX 和 TX)到 USB 转换器,例如基于 FT232R、CH340G、PL2303 的适配器,但还具有一些额外的功能:它可以作为 I2C 总线上的主设备,还有一个带有源代码的 Android 应用程序!您可以阅读此项目中链接后的文档。
评论(1)
发评论
jf_43101272 2024-11-11
0 回复 举报
来看看 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
