PCB图如下:
成分
| L293D IC1 DIL16 | × 1 |
| BC327* Q1,Q2 TO92-EBC | × 2 |
| 2N2222 T1,T2 TO18 | × 2 |
| TIP41C Q3,Q4 TO-220 | × 2 |
| 220 R1,R2 2047 | × 2 |
| 270 R3,R4 2047 | × 2 |
| PINHD-1X2 跳线 1X02 | × 1 |
| 220 R5 2045 | × 1 |
| 1k R6 2045 | × 1 |
| SIP2 P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P9 螺丝端子-5MM-2 | × 8 |
| SIP1 P8,P10 HDR1X1 | × 2 |
| LED-0603_R LED3,LED1 LED0603_RED | × 2 |
| LM7805 R TO220V | × 1 |
使用 LM394 的 24 伏电池电量指示器
该电路从设备本身的电池中获取其运行所需的电源。它使用十个以 10 点模式连接的 LED。使用不同颜色的 LED 可以更容易地根据所做的校准来识别电压水平。红色 LED(LED1 到 LED3)表示电池容量低于 40%。
橙色 LED(LED4 到 LED6)表示电池容量为 40% 到 70% 以下,绿色 LED(LED7 到 LED10)表示电池容量为 70% 到 100% 以下。LED 的亮度可以通过改变引脚 6 和 7 之间的预设 VR2 的值来调节。二极管 D1 可防止电路反极性电池连接。第10个LED仅在电池电量满时才亮,即电池已充满电。当电池充满电时,继电器驱动晶体管 T1 导通,为继电器 RL1 供电。这会通过继电器 RL1 的常开 (N/O) 触点停止电池充电。
校准时,连接 15V 可变稳压电源并初始设置为 3V。慢慢调节 VR1,直到 LED1 亮起。现在,以 1 的步长将输入电压增加到 15V。
2V,直到相应的 LED(LED2 到 LED10)亮起。
现在电路已准备好显示相对于最大电压的任何电池电压值。由于 LED 的数量是 10 个,我们可以很容易地考虑一个 LED 用于 10% 的最大电压。
