PCB图如下:
EUFORIS 的水位指示器
这不仅仅是一个 PCB 项目,而是两个 16 岁男孩迈向更高天空的步骤。我们为我们的水位指示器制造了这个 PCB,我们希望将其投入使用。我和我的表弟从 2016 年(我们 12 岁的时候)开始研究这个,直到今天我们一直在即兴创作。我们很高兴我们找到了 PCBWAY 来制作我们自己的专业 PCB !.
我们在六年级时就开始了这个项目。随着岁月的流逝,当我们上 8 年级时,我们开始(我和我的表弟)在我们亲戚的房子里销售和安装这个。太可怕了!,因为我们的产品由 9 伏电池供电,因此不会持续超过两周的时间。是的,我们很想用电池为它供电!. 但我们从错误中吸取了教训,升级为 12 v DC 充电器。看到我们的产品开始使用一个半月多,我们松了一口气。但是,新的问题开始出现了,这次是蜂鸣器。即使水快要溢出,蜂鸣器也不响。我们第一次讨厌它,因为我们无法找出问题所在。但经过两周的研究,我们弄明白了。这是蜂鸣器的晶体管!. 我们了解到,由于我们电路中的一些错误,晶体管将在 45 天后准确停止工作。于是我们找到了一个解决方案,我们将8个晶体管固定在一个单独的电路中,这样第一个晶体管停止工作后,电路可以使用第二个晶体管,以此类推。这将我们的产品寿命提高到 1 年以上。但是还有其他问题,8 个月后,提供有关水箱水位信息的 LED 灯停止工作。我们在一天之内就发现了问题所在!,这是整个该死的电路!. 所以我们决定带来改变。我们了解到电流和电压过高,电路无法处理。但是我们决定不放弃电路,我们添加了更多的灯并将 9 v Buzzer 升级为 12 v Buzzer 我们将8个晶体管固定在一个单独的电路中,这样第一个晶体管停止工作后,电路可以使用第二个晶体管,依此类推。这将我们的产品寿命提高到 1 年以上。但是还有其他问题,8 个月后,提供有关水箱水位信息的 LED 灯停止工作。我们在一天之内就发现了问题所在!,这是整个该死的电路!. 所以我们决定带来改变。我们了解到电流和电压过高,电路无法处理。但是我们决定不放弃电路,我们添加了更多的灯并将 9 v Buzzer 升级为 12 v Buzzer 我们将8个晶体管固定在一个单独的电路中,这样第一个晶体管停止工作后,电路可以使用第二个晶体管,依此类推。这将我们的产品寿命提高到 1 年以上。但是还有其他问题,8 个月后,提供有关水箱水位信息的 LED 灯停止工作。我们在一天之内就发现了问题所在!,这是整个该死的电路!. 所以我们决定带来改变。我们了解到电流和电压过高,电路无法处理。但是我们决定不放弃电路,我们添加了更多的灯并将 9 v Buzzer 升级为 12 v Buzzer 但是还有其他问题,8 个月后,提供有关水箱水位信息的 LED 灯停止工作。我们在一天之内就发现了问题所在!,这是整个该死的电路!. 所以我们决定带来改变。我们了解到电流和电压过高,电路无法处理。但是我们决定不放弃电路,我们添加了更多的灯并将 9 v Buzzer 升级为 12 v Buzzer 但是还有其他问题,8 个月后,提供有关水箱水位信息的 LED 灯停止工作。我们在一天之内就发现了问题所在!,这是整个该死的电路!. 所以我们决定带来改变。我们了解到电流和电压过高,电路无法处理。但是我们决定不放弃电路,我们添加了更多的灯并将 9 v Buzzer 升级为 12 v Buzzer
这对我们的产品寿命产生了巨大影响。它持续了一年零两个月,没有任何投诉。
但我们没有决定停止。我们继续即兴创作,我们为我们的产品、自动电机控制系统和液晶显示器添加了智能手机通知!到我们的产品。看起来很专业!. 而这一切都只花费了 23 美元。我们对我们的产品非常满意,这就是为什么我们决定使用 PCBWAY 等大公司的专业 PCB 使其完全专业化。
我们的经济状况并没有好转,我们算是中产阶级。这就是为什么价格对我们来说是最重要的因素。我们在网上搜索了PCB制造网站,但成本超过50美元,印度经济也很艰难。那是我们找到 PCBWAY 的时候。他们以非常低的 2 美元为我们提供 PCB,并提供免费送货和 SMD 组装服务。尽管此 PCB 不需要任何 SMD,但我们的产品还有其他零件,例如需要 SMD 零件的我们自己的 ARDUINO UNO,而 PCBWAY 使我们成为可能。我们期待在未来几年推出我们的产品!.(对于两个高中男生来说太多了)
PCBWAY 确实是许多家庭幸福的原因,包括我的!. 我们非常感谢 PCBWAY 帮助我们和许多其他需要帮助的人。
