24V 电池电量指示器
24V 电池电量
我设计的电路适用于24V电池。您将电池的 + 和 - 端包括在连接器中。如果红色 LED 亮起,则电池电量不足。如果黄色 LED 亮起,则您的电池已适度充电。如果蓝色 LED 亮起,则表示电池已充满电。
我为您设计了一个非常简单的 PCB,便于焊接和使用。谢谢。
齐纳二极管由P型和N型半导体材料组成,它是由硅制成的。它们是二极管,可使施加到其末端的电压保持恒定。齐纳二极管不会通过高达特定电压值的电流。该电压称为断开或齐纳电压 (Vz)。当以正确的方向连接到电路时,它像普通二极管一样工作。反接时,直到击穿电压(齐纳电压)才导通,超过击穿电压时,以雪崩效应形式通过电流而导通。当去除反向电压时,齐纳二极管恢复到正常状态。由于齐纳二极管是反极性工作的,所以它们与电路是反接的。
原理图和布局
