PCB图如下:
成分
| Q1 BC807-40 | × 1 |
| Q2 BC807-40 | × 1 |
| R1 10K ±1% 1206 | × 1 |
| R2 180 ±1% 1206 | × 1 |
| R3 3.3K ±1% 1206 | × 1 |
| R4 150K ±1% 1206 | × 1 |
| R5 8.2K ±1% 1206 | × 1 |
| R6 150 ±1% 1206 | × 1 |
| R7 510 ±1% 1206 | × 1 |
| R8 10K ±1% 1206 | × 1 |
| R9 180 ±1% 1206 | × 1 |
| R10 4.7k ±1% 1206 | × 1 |
| R11 130K ±1% 1206 | × 1 |
| R12 11K ±1% 1206 | × 1 |
| R13 150 ±1% 1206 | × 1 |
| R14 510 ±1% 1206 | × 1 |
| TL1 TL431B | × 1 |
| TL2 TL431B | × 1 |
| U1 FDD8447L | × 1 |
| U2 FDD8447L | × 1 |
| U3 LM2662 | × 1 |
| C1 47uF 10v | × 1 |
| C2 47uF 10v | × 1 |
| R_balast 2Om 10W | × 1 |
| D1 D2 - LED 黄色和红色 | × 2 |
lifepo4(锂离子)平衡器(均衡器)。两个开关阈值。电流 2 x 1.8A(可增加)。+ 主动平衡器
不同电压的两个平衡器组合在一块板上。使用 2 Ohm 负载电阻时,平衡电流为 2x1.8 A。可以增加电流。工作电压可以通过改变分压器R3-R5(R10-R12)来调整。可配置为 LiFePo4 或 Li-ion。
平衡器设计用于直接安装在电池上。端子之间的距离为 68 毫米。
元件 U3 + C1 + C2 组成一个独立的有源平衡器,平衡电流为 20-40 mA。不需要安装它们。
На одной плате совмещены два балансира на разное напряжение。Ток балансировки 2х1.8 А при использовании нагрузочных резисторов 2 Ома。Токможно увеличить。Напряжение срабатывания можно регулировать изменив делитель R3-R5 (R10-R12)。Можно настроить на LiFePo4 или 锂离子。
Балансир расcчитан на установку непосредственно на ячейку。Расстояние между выводами 68 мм。
Элементы U3+C1+C2 образуют отдельный активный балансир, с током балансировки 20-40 mA。Устанавливать их не обязательно。
