PCB图如下:
成分
LM2940CS-5.0/NOPB 德州仪器 |
× 1 |
LT3092EST#TRPBF 模拟设备公司 |
× 1 |
| LT1634 微功率精密并联电压基准 | × 1 |
| MAX680 +5V至±10V电压转换器 | × 1 |
| INA106:精密增益 = 10 差分放大器 | × 1 |
| LTC2400 24 位 ADC | × 1 |
ADR4540ARZ 模拟设备 |
× 1 |
| 通孔电阻 0.4W 100ohms 0.1% | × 8 |
| 通孔电阻 H8 56R 0.1% | × 1 |
| 通孔电阻 1/2W 499Kohms .1% | × 1 |
| 通孔电阻 1watt 10ohms 0.1% | × 1 |
| 钽电容器 - 聚合物 35V 4.7uF 20% 1210 ESR=200mOhm | × 4 |
| 220 uF 10 V 电容器 | × 1 |
| T494 贴片-A 3.3uF 10V 20% | × 1 |
| T494 贴片-B 10uF 16V 20% | × 1 |
| 0603 X7R 100nF 25V ±10% | × 3 |
| 微调电位器 3386P 100 欧姆 | × 1 |
| Trimpot 3386P 100 kohm | × 1 |
| 1x15针插座 | × 2 |
| 4 针接头 | × 1 |
超精密毫欧表
在这个项目中,我根据 Scullcom Hobby Electronics 首次发布的一些电路设计制作了一个精确的毫欧表。我遵循了他的电路设计,然后我设计了自己的 PCB,并为 Arduino Nano 开发了一些代码。
毫欧表使用一个非常简单的原理:欧姆定律。我们在未知电阻上施加已知电流 (100 mA),然后测量电阻两端的电压。已知电流和测量电压将告诉我们电阻。该测量也称为 4 线传感或开尔文传感。AD 转换器测量的电压由 Arduino Nano 处理,数据被发送到 OLED 显示器以及串行端口。
一些技巧:
特别注意以下组件的极性:
所有钽电容都是极化的,因此请仔细检查 C2-C5、C8 和 C9。
LTC2400 和 LT1634 没有缺口。引脚 1 位于编号开始的位置。总是仔细检查这个!
您可以测量的最大电阻为 5 欧姆。不要超过这个值,否则会损坏 ADC!
零件清单:
活性物:
U1:LM2940-CS5.0
U2:LT1634
U3:LT3092
U4:MAX680
U5:INA106
U6:LTC2400
U7:ADR4540
被动:
R1-R7 和 R9:100R (0.1%) - R_Axial_DIN0204_L3.6mm_D1.6mm_P5.08mm
R8: 56R (0.1%) - R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm
R10: 10R (0.1%) - R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm
R11:499k (0.1%) - R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm
RV1:100R - 3386P
RV2:100k - 3386P
C1:220 uF(电解 - d6.3,p2.5)
C2-C5:4.7 uF(钽 - 3528)
C6、C7、C10:100 nF(陶瓷 - 0603)
C8:3.3 uF(钽 - 3216)
C9:10 uF(钽 - 3528)
