电路板图如下:
推子电位器的 LDO 分配 - 5V 逻辑和 8V 电机
此配电 pcb 提供 5v 和 8v 以及直通 I2C 时钟/数据连接到该项目的电动滑动推子电位器
该 pcb 采用 12v 输入以及来自任何其他控制器(例如 Arduino)的 I2C 时钟/数据。
板载 LDO 提供一个 5V 逻辑和四个 8V 电机电源输出。
5V 和 I2C 输出接头将插入一个推子电位器 pcb,每个推子 pcb 上都有一个重复接头,因此逻辑电源和 I2C 可以菊花链连接其余电位器。
每个推子 PCB 接收来自 LDO 配电板的直接 8v 电机电源连接,以允许 LDO 满足每个电机的电流要求。
