电路板图如下:
成分
GRM033R60J105ME11D 村田电子 |
× 2 |
3386P-1-104 伯恩斯公司 |
× 1 |
CR0603-FX-3742ELF 伯恩斯公司 |
× 8 |
CD4051BPWRG4 德州仪器 |
× 2 |
TS555IDTTR 意法半导体 |
× 1 |
数字转速表
转速计是一种用于测量物体角速度的小工具,旋转运动中的物体更是如此,例如电机的轴。转速计使用的单位是 rev/min、ft/min 或 m/sec。转速计也用于距离或长度的测量。这里使用的单位是米、码或英尺。转速表的一个例子是汽车速度表。
在本文中,我将介绍手持式数字转速计,它在行业中普遍用于测量旋转电机轴和风扇速度。
这是一种手持便携式设备,可以通过其激光笔进行非接触式操作,也可以通过其喷嘴进行接触式操作。
这意味着您可以将转速计用作接触式或非接触式,具体取决于您希望如何方便地测量旋转体的速度。
原理图
我通过 KiCAD EDA 构建原理图。该原理图是围绕 555 定时器、7811 IC、4069、4081 和 CD4059 IC 构建的。原理图是一个敏感的,可以测量旋转速度并将其显示在七段电压上。下面是示意图
PCB布局
原理图通过了注释过程,加载了封装,并且电气设计规则检查全部成功完成。BOM 和网表的生成完成,然后原理图被推送到 PCB 布局窗口。在这里,PCB 布线是在每个组件与迹线互连的地方完成的。添加了边缘切割以使 PCB 具有边框边缘。同样,我们不得不在我们的电路板上添加通孔和铜孔。t 再次处于这个级别,我们在板上添加了名称和标签。
PCB 3D 生成
从 PCB 布局,PCB 被转换为 3D 视图,表示 PCB 在制造后的外观。这仍然在 KiCAD 中通过按视图完成,3D 视图和下面附加的板将出现。
制造文件的生成
这是最关键的部分,我们需要做得很好,因为它决定了我们制造的电路板的外观。下载 Geber 文件、BOM、钻孔文件和拾取和放置文件,然后与制造商共享以启动流程。
如何订购制造
一键从 KiCAD 发送您的 PCBway 订单。这可以通过单击 KiCAD 上的 PCBway 插件按钮来完成,这将帮助您在给定项目中导出以下文件;
Gerbers 文件可用于生产格式。
物料清单文件
网表文件
组装所需的拾取和放置文件。
之后,您现在可以单击“保存到购物车”让工程师成功下单。
对于那些没有插件的人,您可以从GitHub手动安装它们。
