方案介绍
Bit-Duino 多合一机器人防护罩
这个 Arduino Uno 开发板是为初学者制作的,他们可以尝试使用参考代码对自己进行编程。他们可以轻松地使用参考代码并创建他们的项目!使用它,您可以控制两个电机和两个伺服电机。
您可以使用任何类型的电池,这是您的选择。确保它们在电池外壳中,并且有两根电线作为负极和正极。此处使用螺钉端子作为连接器。
工作电压 - 7 ~ 9V
连接传感器和模块。
每个组件以及它们的用途,
我为什么做这个?
我之所以这样做是因为当我还是初学者时,我很难使用其他类型的电机控制器。所以问题是,
所以在这个板上,我已经消除了所有这些问题。
我可以用这个板子做什么样的项目?
需要注意的是,
焊接时,将 Arduino Uno 公针焊接在 PCB 下方,以便它们可以用作屏蔽。
