无源输出为4-20mA温湿度变送器
消耗积分:0 | 格式:其它 | 大小:1254 KB | 2011-02-19
nana
分享资料个
说明
HD2007T和HD2008T是采用微处理器芯片,输出为4-20mA的湿度和温湿度的变送器。
温度的范围是可调的。变送器把湿度和温度的数值转换成两路范围在4-20mA的电流信号。
在温湿度组合版本中,两组电路和相关输出互相之间是完全独立的。基于数字技术的线性化处理确认是最准确、最稳定的。编程实现非常
简单,只需按一个按钮。这种操作无需使用跳线、电位器等。湿度还可以用两种饱和溶液重新校准:第一点是在75%,第二点是在33%;0%RH…100%RH的相对湿度范围是固定的,4mA对应于0%RH,20mA则对应于100%RH。
变送器用一个LED来指示报警状态(温度超出设定值,传感器失效或短路)和在编程时帮助操作者。
重要提示:相对湿度传感元件可以在-40…+150℃的温度范围内工作。如果是在短暂周期内工作则可以超过该范围达到+180℃。
评论(0)
发评论
下载排行榜
