在本文中将针对WiMAX 之规格需求,设计
一接收机前端电路。此前端电路包括低杂讯放大
器及混波器,适用于2.5GHz 至2.7GHz 之频段。
此前端电路设计配合低中频架构之接收机,依所
需之通道频宽需求,将输入讯号降至通道频宽的
一半,即1.25MHz~10MHz 的中频输出,再由后
端的通道选择滤波器(channel selection filter)及
A/D 转换器做后续的处理。经由模拟结果可知,
利用TSMC 0.13um CMOS 制程所设计的射频前
端电路,以输入2.6GHz 讯号,输出10MHz 为例,
此电路设计提供30.7dB、28.7 dB、22.7 dB 及
3.4dB 共四种不同的转换增益模式;杂讯指数分
别为1.9dB、2.2dB、5.3dB 及22.1dB;而输入1dB
压缩点则为-30.8dBm、-29.6dBm、-23.45dBm 及
-0.98dBm。整个晶片在1.2 伏特的电压操作下,
除了最低增益模式消耗9.62 毫安培电流之外,其
他模式消耗14.26 毫安培。
