在这个物联网项目中,我展示了如何使用Blynk、IR 遥控器和开关来控制一个有和没有互联网的 8 通道继电器模块,从而制作基于物联网的ESP32家庭自动化。如果互联网不可用,那么您可以通过红外遥控和手动开关控制家用电器。
在本文中,我展示了制作这个家庭自动化系统的所有步骤。
该ESP32控制继电器模块具有以下特点:
如果您不想使用 PCB,那么您也可以使用 8 通道继电器模块、ESP32 和 IR 接收器传感器来制作这个 IoT 项目。
这是这个家庭自动化项目的完整电路图。我已经在教程视频中解释了电路。
电路非常简单,我使用了 GPIO 引脚D23、D22、D21、D19、D18、D5、D25 和 D26来控制 8 个继电器。
GPIO 引脚D13、D12、D14、D27、D33、D32、D15 和 D4与 Switch 连接以手动控制 8 个继电器。
IR Receiver 的输出引脚与 GPIO D35 相连。
我在 Arduino IDE 中使用了INPUT_PULLUP函数,而不是使用上拉电阻。
我使用的是 5V 5A 直流电源。
如果 ESP32 模块与 WiFi 连接,则可以通过Blynk App、IR 遥控器和开关控制家电。
在第一张图片中,我只使用了 Relay 模块和 ESP32。在第二张图片中,我使用了定制设计的 PCB。
您可以使用 Blynk 应用程序控制和监控来自世界任何地方的实时反馈。
您可以随时从IR 遥控器控制继电器。对于这个项目,您可以使用任何红外遥控器。
我将在以下步骤中解释如何从任何遥控器获取 IR 代码(HEX 代码)。
如果 ESP32 连接 Wi-Fi,那么您还可以在 Blynk App 中监控实时反馈。
您也可以使用开关或按钮手动控制继电器。
ESP32 将每 3 秒检查一次 WiFi。当 WiFi 可用时,ESP32 将自动连接 WiFi。
1.从 Google Play 商店或 App Store安装Blynk App 。然后创建一个帐户并点击新项目。
2. 为项目命名,选择ESP32 Dev Board ,连接类型为Wi-Fi 。然后点击创建。
3. Blynk 将向注册的电子邮件 ID 发送一个身份验证令牌。点击确定。
然后添加 8 个按钮小部件来控制 8 个继电器。在这里,我为 8 个按钮使用了虚拟引脚V1、V2、V3、V4、V5、V6、V7、V8 。模式将是切换。
我已经在教程视频中解释了所有细节。
现在,要从遥控器获取 HEX 代码,首先,我们必须将 IR 接收器输出引脚与 GPIO D35 连接。
并在 VCC 和 GND 之间提供 5V。IR 接收器必须有金属外壳,否则您可能会遇到问题。
下载获取 HEX 代码的代码
https://drive.google.com/file/d/1MLJ96CQN3wOuu6iWARsMq9rKsKR5Z3Xi/view?usp=sharing
然后按照以下步骤获取 HEX 代码
将所有十六进制代码保存在文本文件中。
如果您使用开关(Latched),请参阅开关代码,请使用按钮代码为瞬时开关。
在 Arduino IDE 中下载并安装以下库
我已经分享了代码中所有库的下载链接。
在代码中输入WiFi 名称、WiFi 密码和 Blynk Auth Token 。
然后更新 ir_remote 函数中的HEX 代码,如教程视频所示。
之后,选择DOIT ESP32 DEVKIT V1板和正确的PORT 。
然后将代码上传到 ESP32 Board。
将代码上传到 ESP32 时,如果看到“正在连接....___”文本,请按下 ESP32 的 BOOT 按钮。
为了使电路紧凑并具有专业的外观,我在测试面包板上的智能继电器模块的所有功能后设计了 PCB。
6. 输入送货地址。
7. 选择适合您的运输方式。
8. 提交订单并继续付款。
您还可以从JLCPCB.com 跟踪您的订单。
我的 PCB 花了 2 天时间制造出来,并使用 DHL 交付选项在一周内到达。
PCB 包装得很好,而且质量非常好,而且价格实惠。
之后,我按照电路图焊接了所有组件。
然后将 ESP32 板与 PCB 连接起来。
按照电路图连接8个家用电器。
使用高压时请采取适当的安全预防措施。
将 5 伏特 5 安培直流电源与 PCB 连接。
打开 110V/230V 电源和 5V 直流电源。
现在您可以以智能的方式控制您的家用电器。
我希望你喜欢这个家庭自动化项目。我已经分享了该项目所需的所有信息。如果您分享您的宝贵意见,我将不胜感激。
