基于Arduino Uno的植物浇水自动化设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.27 MB | 2022-12-23
香香技术员
分享资料个
过去很长一段时间,经常会因为假期而忘记照顾植物导致植物干枯。因此,我考虑将任务自动化以挽救未来的植物生命。
我将 Arduino Uno 与Infineon的TLE94112 多半桥结合使用,为我的家庭植物创建了一个自动水泵。
硬件
Arduino 和 TLE94112 就像任何其他 Arduino 扩展板一样组合在一起。
棘手的部分是泵与TLE94112的连接,因为我们需要几个半桥来为泵提供足够的电流。就我而言,总共有 8 个,4 个高侧和 4 个低侧半桥,可为泵提供高达 3.6A 的电流。问题是,这是我泵产品页面中列出的电流的两倍多,因为大多数制造商只包括他们产品的平均电流负载,但对我们来说,开关期间的峰值电流是有限的,因为TLE94112如果超过每个半桥 0.9A 的限制,将进入紧急关断状态。
我将一个 2 x 4 的适配器焊接到三个螺丝端子中的 2 根电线上:
泵的连接取决于您选择的泵。就我而言,它带有预先连接的电线。
关于直流泵的另一个注意事项:在我的情况下,泵中的电机以相同的方向旋转,而不管连接的极性如何。对于这个项目,这不是问题,但如果您想适应其他应用程序,请记住这一点。
最后,将软管连接到泵上,并将一端放置在水箱(例如喷壶)中,另一端放置在植物盆中:
软件
由于我使这个项目具有可扩展性,因此代码分为几个文件,但不要担心,它很简单,我们将详细介绍。
该项目可以在任何 arduino 兼容的 IDE 中设置,我们将使用默认的Arduino IDE ,但例如 Platformio 也可以工作。
前两个文件,helpers.cpp并helpers.hpp只包含了一些包装,使上下车,转换记录到串行终端。
使用这里提供的功能,您可以简单地使用
logger.log("hello world");
代替
Serial.print("hello world");
本Logger 类包装 Serial.print等,只打印/日志如果logger.logging设置为true。需要创建一个类的实例,然后你可以像通常的类一样使用它Serial:
FkUP4GbNuH7ZWnbhIULc1q9SdJTa
第一个变量设置应该拉取TLE94112的错误消息并将其记录到串行终端的时间段(以毫秒为单位)(查看本文的第 5 部分,了解有关板子错误消息的解释)。第二个完全启用/禁用日志记录。
第二组文件是plant.cpp和plant.hpp包含植物类的基本功能定义,以支持由同一设置浇灌的多个植物。
Fq7-JCXtmWq5QJQK4SpuEkblN9Ay
每个植物都有一个泵 ( Tle94112Motor *pump_motor;) 应该uint32_t pump_duration;每隔几天启动一次 ( )一段时间( uint8_t pump_interval_days;)
这些函数是这两个变量的 getter 和 setter,以及激活泵送的函数。
我要特别注意.cpp文件中函数的函数定义void pump();:
Ft7SzxwV7NcJwWS_jNayEcMDFh85
如您所见,泵电机并未立即完全启动,但泵速会在泵持续时间内加速至全速。这种“软切换”是必要的,因为一次打开电机会消耗比TLE94112可以处理的更多的电流。这通常也超过了电机/泵的电流消耗标签。
现在我们已经来到plant_watering.ino文件,代码的核心。
前几行只是库内容和串行波特率的定义。
Fhax4p-0Yf6ydVIeanGYQnP3wkPk
接下来是为 TLE94112、记录器和植物创建所有类对象。在这个例子中,我只使用了一种植物,但你可以用同样的方式添加更多的植物:
FstLEq8h8GI-SU3pweBPuXxSY0Jl
所有植物都必须保存到一个plantssize数组中plant_nr。
接下来是一些有助于安排浇水任务的变量。这被排除在植物类之外,以便轻松切换到不同的计时方案,如实时时钟。但是,在这种情况下,我们将使用该millis();函数。
FmSUhFWQdvHhRNrSIJ5BA3NkcoHP
出于测试目的,您可以通过减少一天的毫秒数来模拟更快的时间流逝。
该setup()函数初始化之前创建的所有对象。每个电机的半桥数量也在此处设置。在我的情况下,我必须最多使用四个,但根据您的泵,您可能可以使用更少。
Fqh0y7-6N1hfB52qhf5fcycieVoA
FuU48cfAqJC8asGyA_ACRNwZD45w
这就是这个项目的全部内容。随意在您自己的设置中使用代码,并通过例如使用 RT-Clock 或包括多个泵来扩展它。
评论(0)
发评论
下载排行榜
