工业计时器警报开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.05 MB | 2022-11-30
张龙祥
分享资料个
该项目的故事简单而适用。大多数行业的机器工作都需要在特定的时间范围内完成。所以不用担心他有 BOLT iot 模块。在这个用户中,只需设置时间,然后 BOLT iot 模块调用蜂鸣器,确保用户结束该机器操作。
该模型的基础知识:
1收集组件
  • 将您的 Bolt 设备注册到 Bolt 云。
  • 在 Integromat 上创建一个免费帐户。
第 2 步:连接
  • 将蜂鸣器的较长一端连接到螺栓的引脚 1。
  • 将蜂鸣器较短的一端连接到螺栓的 GND 引脚。
  • 使用 micro-USB 电缆打开 Bolt 设备。
第 3 步:在 Integromat 中创建帐户
  • 登录到您的 Integromat 帐户。
  • 单击创建一个新帐户。
  • 搜索并选择“bolt iot”。
  • 通过单击添加按钮输入您的 API 密钥,如下所示。您可以在 Bolt Cloud 仪表板上找到您的 API 密钥。
在这之后 :
  • 输入设备 ID 并选择引脚 1,因为蜂鸣器将连接到该引脚。
  • 选择状态为 HIGH 以使蜂鸣器开启。
  • 为了让蜂鸣器响几秒钟......我们需要在再次关闭蜂鸣器之前添加一个延迟。
  • 单击工具选项并选择睡眠。
  • 输入使蜂鸣器响铃的秒数 For Ex- 10 sec(蜂鸣器响铃的持续时间)。
  • 现在,单击添加新模块并再次选择 Bolt IoT。我们还必须通过向蜂鸣器发送低电平来关闭蜂鸣器。
  • 我们必须输入相同的 Bolt ID 和 Pin,然后选择 state 为 LOW。
  • 为了添加时间,我们在初始 Bolt 模块上有 tclock 图标。选择您希望闹钟响铃的时间,然后单击“确定”。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
