snap:bit是 Snap Circuits 教育电子套件的电子元件。它具有一个用于连接 BBC micro:bit 的插座。这允许 micro:bit 以编程方式控制 Snap Circuits。
该项目演示了如何使用 BBC micro:bit 对 Snap Circuits 的多个组件进行编程。
该项目建立在我们在Connect LED、Connect Press Switch和Connect Whistle Chip项目中学到的知识之上。
我们将对 BBC micro:bit 进行编程以显示一个计时器,该计时器通过按下 Snap Circuits 的 Press Switch (S2) 来增加。按下 micro:bit 上的按钮 A 开始计时器的倒计时。每秒它都会点亮 LED (D1) 并在口哨芯片 (WC) 上播放声音。
构建上图所示的电路。
您可以在MakeCode Editor中自己构建代码。您将在“高级”>“引脚”部分下找到“数字写入引脚”块。
或者,在此处打开准备好的项目:https ://makecode.microbit.org/_Kxbcya4RyRm1
准备就绪后,将代码下载到您的 micro:bit。然后断开 micro:bit 的所有电缆。USB 和电池组都必须与 micro:bit 断开连接。
当您合上滑动开关 (S1) 时,电池座 (B1) 通过 3V snap 为 snap:bit 供电,micro:bit 开启。“on start”事件触发,将“count”变量设置为 0 并将其显示在 micro:bit 上。
按下压力开关 (S2) 并在 1 秒内松开。这将关闭 micro:bit 的 P2 和 GND 引脚之间的电路。“on pin P2 pressed”事件触发,它将“count”变量递增 1,并用新值更新 micro:bit 的显示。根据需要多次按下开关,观察计数器如何递增。
现在按下 micro:bit 上的 A 按钮。“按下按钮 A”事件触发,micro:bit 开始倒计时循环。循环迭代次数与“count”变量的值一样多。
在每次迭代中,micro:bit 将数字 1 信号写入引脚 P1。这将关闭 P1 和 GND 引脚之间的电路,并且 LED (D1) 打开。然后 micro:bit 会发出声音。之后,它将数字 0 写入引脚 P1 以打开 P1 和 GND 引脚之间的电路,从而关闭 LED (D1)。然后 micro:bit 暂停 1 秒,将“count”变量的值减 1,并用新值更新显示。
通过这种方式,我们可以看到 micro:bit 在播放声音并每秒点亮 LED 的同时倒计时剩余时间。
最后,当“count”变量的值降为 0 时,循环结束,micro:bit 播放“dadadum”旋律。播放音乐时 LED (D1) 亮起。
让我们对这个项目进行一些实验。如何将 LED(D1)从引脚 P1 断开,并连接到口哨芯片(WC)正上方的引脚 P0?就像这张图:
如果你再次运行这个项目会发生什么?让我们来看看:
现在,LED (D1) 甚至可以更好地与通过哨子芯片播放的声音同步。它甚至随着最后播放的“dadadum”声音的节奏闪烁。
这怎么可能?
micro:bit 通过将模拟信号写入引脚 P0 来播放声音。哨子芯片和扬声器等组件可以将此模拟信号转换为声音。
通过将 LED (D1) 连接到口哨芯片 (WC) 的正上方,我们将两者并联连接到引脚 P0。这意味着两个组件从引脚 P0 接收相同的电流。
在Adjust LED Brightness和Pulsing LED项目中,我们了解到我们可以通过精确地使用模拟输出到 micro:bit 引脚来点亮不同亮度的 LED。所以micro:bit通过pin P0产生的播放声音的模拟信号也可以用来点亮LED。
这就是 LED (D1) 响应 micro:bit 播放声音的方式。
