Arduino沙漏计时器
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:2.08 MB | 2023-07-06
分享资料个
不久前,我从 eBay买了一个3 美元的沙漏形状闪烁 LED DIY 套件。使用“Case - Bottom.stl”的支持。我使用了 0.2mm 的层高和 20% 的填充。
使用 2.5 毫米钻头钻出安装孔,并使用 3 毫米丝锥创建螺纹。
构建沙漏计时器
1a. 首先,您需要在套件随附的 PCB 上钻 3mm 安装孔。(距离底部 0.95",距离左右边缘 0.225")。
2a. 使用 6mm 钻头将每个 LED 孔的背面沉入孔中。这使得更容易将 LED 居中。如果您用钻头压得太紧,请手动执行此操作。
2b. 将所有 LED 放入各自的孔中,确保方向正确。
2c. 使用 6mm M3 螺钉将电路板拧到底座上。
2d。再次用力将每个 LED 推到前面各自的孔中。
3a. 焊接并修整 LED
4a. 使用两个 16 针 DIL 插头创建 16 针电缆。
4b. 测试电缆。
4c. 将电缆的一侧焊接到 PCB 上。
5a. 使用 Dremel 或钢锯切割旋转编码器的轴,留下约 4 毫米的轴。
5b. 将旋钮压入旋转编码器。
6a. 如果您希望将 PCB 商业化生产或自己制作,则已包含定制 PCB 板的 Eagle 文件。我用墨粉法来做我的。
6b. 组装电路板。ATMega328 和 16 针连接器都使用 IC 插座。
6c. 卸下您在 2c 中使用的 6mm M3 螺丝,并用 M3x5+6mm 公母垫片替换它们。
6d. 使用 6mm M3 螺钉将新板固定到垫片上。我在板上打了 4mm 的孔并使用了垫圈。这允许调整电路板。这可能需要正确对齐旋转编码器旋钮。
7a. 插入 3.7V 400mAh LIPO 电池和迷你摇臂开关并接线。
编程
ATMega328 在 3.7V 电源上运行 8Mhz 晶体。我使用自制的Arduno UNO 板对 ATMega328 芯片进行编程。该板有一个用于 ATMega328 的 ZIF 插座,允许我通过 USBTinyISP 板或 FTDI 板更改晶体、电源电压和对芯片进行编程。
从附加的Boards.txt文件中剪切文本并将其添加到 Arduino IDE 中的 Boards.txt 文件中。您将在 (%USERPROFILE%\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.1\boards.txt) 中找到此文件。
在 Arduino IDE 中
  • 选择“工具 - 开发板 - Arduino Uno (8Mhz)”
  • 选择“工具-程序员-USBtinyISP”
  • 将 USBtinyISP 插入 ATMega328(应该运行 8Mhz 晶体)
  • 选择“工具——烧录bootloader”
  • 在 IDE 中加载草图
  • 选择“草图 - 使用程序员上传”
  • 从您的开发环境中移除 ATMega328 并将其放在 PCB 上
我发现 ATMega328 上的 EEPROM 在 3V3 上运行时没有读取或写入,但在 5V 上运行正常。如果有人找到解决方案,请告诉我。
评论(0)
发评论
下载排行榜
