WifiNINA Arduino板的Wifi调试
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.01 MB | 2022-10-26
分享资料个
如果您有一个带有 WifiNINA 兼容芯片的 Arduino 板,您可以在代码中利用无线调试、数据绘图和跟踪以及条件断点,而无需额外的硬件!
通常,您需要在真实环境中而不是在办公桌上使用电路板来跟踪真实世界的传感器数据,并且不断手动添加代码以跟踪您感兴趣的数据可能会令人沮丧。Visual Micro 调试器允许您只需单击几下即可完成所有这些......
支持的板
目前支持以下板,随着更多兼容板的推出,我们将扩展此列表。
  • Arduino UNO WiFi Rev.2
  • Arduino NANO 33 物联网
  • Arduino MKR 1010
  • Arduino MKR VIDOR 4000 WiFi
软件设置
本教程中使用的示例草图可在底部的链接中找到/
  • 为您的网络设置 Wifi 凭据。
  • 构建并上传 Sketch 以从串行监视器获取板的 IP 地址
注意 - Visual Micro 需要至少更新到 2021.01.06.1(在此处提供)才能与 WiFiNINA 板一起使用
启用调试
现在我们有了开发板的 IP 地址,我们可以在将其从 USB 引线上拆下之前启用调试功能。
  • 选择 vMicro > 调试 > 调试:串行
  • 从 vMicro > 项目属性打开项目属性
  • 将“远程传输”选项设置为 Udp
  • 在“本地地址”中输入 IP 地址,然后按 ENTER 进行设置
  • 现在根据需要在代码中添加中断/跟踪点(不要忘记@Plot 命令和可编辑变量也可用)
  • 现在将您的代码上传到板上,调试器将自动启动
注意:如果您想更改断点/跟踪点或条件,则需要重新构建代码并再次上传到板上,如上所述。
评论(0)
发评论
下载排行榜
