InqSpeedRacer是用于 HotWheels® 的基于网络的电子测速仪。该项目是为学习运动物理主题的 8 年级科学课创建的。它也是创建InqPortal服务器的演示者,该服务器不仅服务于多个客户端,而且客户端可以连接到多个服务器。这可以很容易地用作家庭自动化的模板。创建多种InqPortal “服务器”,使用传感器、继电器和/或执行器来感知和控制环境。可以创建客户端仪表板以连接到所有服务器并监视和控制所有服务器。作为基于浏览器的应用程序的客户端可以在 Windows、Chromebook、Android、Linux 和 Apple 设备上运行。
这是一个相对较快的刻录项目。我们想为学生制作六个,并且我们想为后代保留一个……说实话……以防我们不得不支持修复错误。我们不得不订购零件。由于电子产品不是我们天生的强项之一,所以用“ Arduino photo diode ”这个短语搜索了大约三十分钟” 想出一个可行的电路。30 分钟后,我们为 10 个 ESP8266 WeMos 板、电阻红外 LED 和红外光电二极管订购了足够的零件。最后一个我不确定有多少帖子发誓他们是光电晶体管,另一半说是二极管。我决定让我的狗再打一场。我所知道的是它们与 LED 的尺寸相同(5 毫米),并且它们有两根电线,电路显示使用两根电线工作。我们试图在硬件方面牢记 KISS 原则。大约三天后他们出现了,我们把它放在面包板上,原型软件在大约三十分钟后运行。这是我们每个单位使用的零件。
总支出——每台 InqSpeedRacerServer 不到 4 美元。
原型是用透明的 ABS 制作的,但它倾向于打印半透明的,你看不到里面的零件。但它的内置蓝色 LED 闪烁,拍出了令人惊叹的画面!其他设计特点包括
服务器端软件使用可在 Arduino IDE 库管理器中轻松找到的InqPortal库。该服务器的设计目的是让开发人员不必弄乱任何 WiFi、WebServer 逻辑。他们可以专注于手头的工作——速度陷阱。以下是有关服务器的一些详细信息。
这是代码,但请节省您的时间... InqSpeedRacer是您将InqPortal库下载到您的 Arduino IDE 后包含的示例之一。这里只是为了让您了解配置基于InqPortal的项目是多么容易。
#include
// Works with InqPortal v5
// Can use NULL if you want to configure via InqPortal Admin
// or hard code your router SSID and Password.
#define YOUR_SSID NULL
#define YOUR_PW NULL
#define DEFALUT_SSID "InqSR"
#define VERSION "3.0.0"
#define LED D4
#define PHOTO1 D1
#define PHOTO2 D2
#define LOG_LEVEL 1
#define CHK_FOR_RUN 50 // Check for a valid run (ms)
#define CHK_FOR_FAULT 1000 // Check to see if there is a fault (ms)
InqPortal svr;
// Published variables
float speed = 0;
u32 finish = 0;
// Working Variables (not published)
u32 tPhoto1Blocked, tPhoto1Unblocked, tPhoto2Blocked, tPhoto2Unblocked;
bool blockage = false; // To detect a continuous blockage and flash LED slowly.
void setup()
// Set up Interval callbacks
svr.onInterval(checkForRun, CHK_FOR_RUN);
svr.onInterval(checkForFault, PAUSE);
// Publish runtime and persisted variables
svr.publishRO("V", VERSION, sizeof(VERSION), "InqSpeedRacer Version");
svr.publishRO("S", &speed, "Speed (m/s)");
svr.publishRO("F", &finish, "Finish (ms)");
svr.publishRO("T", NULL, "Server time (ms)",
[]()->u32 { return millis(); });
svr.autoSend(0);
// Start the InqPortal server.
svr.begin(DEFALUT_SSID, NULL, YOUR_SSID, YOUR_PW);
pinMode(LED, OUTPUT);
pinMode(PHOTO1, INPUT_PULLUP);
pinMode(PHOTO2, INPUT_PULLUP);
clear();
#define isBlocked(p) digitalRead(p)
#define LED_TOGGLE digitalWrite(LED, !digitalRead(LED))
#define LED_OFF digitalWrite(LED, true)
void loop()
// Sensor 1
if (!tPhoto1Blocked)
if (isBlocked(PHOTO1))
tPhoto1Blocked = micros();
set();
else if (!tPhoto1Unblocked)
if (!isBlocked(PHOTO1))
tPhoto1Unblocked = micros();
// Sensor 2
if (!tPhoto2Blocked)
if (isBlocked(PHOTO2))
tPhoto2Blocked = micros();
set();
else if (!tPhoto2Unblocked)
if (!isBlocked(PHOTO2))
tPhoto2Unblocked = micros();
void set()
svr.onInterval(checkForFault, CHK_FOR_FAULT);
blockage = true;
if (!finish)
finish = millis();
LED_OFF;
void clear()
tPhoto1Blocked = 0;
tPhoto1Unblocked = 0;
tPhoto2Blocked = 0;
tPhoto2Unblocked = 0;
finish = 0;
blockage = false;
void checkForRun(void*)
if (!blockage)
LED_TOGGLE;
if (tPhoto1Blocked && tPhoto1Unblocked &&
tPhoto2Blocked && tPhoto2Unblocked)
// WARNING - Don't mess with this. Needed to handle wrapping
// of the u32 coming from the micros()!!
s32 t = (abs((s32)(tPhoto1Blocked - tPhoto2Blocked)) +
abs((s32)(tPhoto2Unblocked - tPhoto1Unblocked))) / 2;
// This does the speed calculation based on the distance
// between the two sensors of 19.7 mm and time in micro seconds.
speed = 19700.0 / (float)t; // m/s
// Sends it out the the clients.
svr.send("lflu", "S", speed, "F", finish);
clear();
void checkForFault(void*)
// We added this in case we have false trigger. After duration
// of CHK_FOR_FAULT (ms), it will clear out the times.
// This checks if its still blocked... then we know something
// is in the way. We blink slowly.
blockage = isBlocked(PHOTO1) | isBlocked(PHOTO2); // Still blocked?
if (blockage)
LED_TOGGLE;
else
svr.LOG(LOG_LEVEL, "Fault detected and cleared\n");
clear();
客户端有两个应用程序(网页),JavaScript 编码实际上比服务器端编码长,分别为 105 和 240 行。第一页简单地报告了所有汽车速度的运行记录。它显示实际速度和假设 HotWheels 为 1:64 比例的比例速度。它还做了一些物理操作,并使用 KE = PE 估计掉落汽车的原始高度。单位可以从 mph 更改为 kph 和任何比例因子。
从开发人员的角度和家庭自动化的角度来看,第二页在技术上更有趣。InqPortal有能力编写一个可以与多个InqPortal服务器对话的客户端。服务器不必是同一个项目。家庭自动化的优势很简单……您可以拥有一个仪表板,连接所有各种设备,并从一个客户端检索和控制所有内容……而且由于它是基于浏览器的,它可以在 Windows、Android、苹果和 Linux。在此示例中,我们将其设置为连接到多个InqSpeedRacer服务器充当终点线......就像松木德比。代码有点复杂,不是因为多服务器访问,而是因为客户端必须标准化所有服务器时钟,以便它可以比较汽车穿过各个服务器“终点线”的时间。
... 构建您自己的InqSpeedRacer ,您首先需要在您的 Arduino IDE 库管理器中下载InqPortal库。它将包含示例中所有必要的服务器和客户端文件的完整副本。有关该项目的更多详细信息,请访问InqSpeedRacer。 有关InqPortal库的更多详细信息,您可以查看我的其他 Project Hub 项目使用 3 行代码制作 WebServer! 完整的交叉参考手册和教程可以在InqOnThat.com/InqPortal/上找到
