嗨,大家好。
今天在这个项目中,我们将为视障人士制作一个智能盲杖。
你注意到盲人了吗?
他们的生活充满了风险。没有他人的帮助,他们无法行走。他们的生活总是依赖于他人。让我们为他们做点什么吧。昨天我去大学的时候,一个盲人在街上走。他在这条繁忙的街道上行走困难。幸好当时我能帮到他。那一刻,我也觉得我需要为盲人做点什么。那天晚上我想出了这个主意:智能盲杖。我的目标是这可以便宜且易于制作。即使是孩子也可以在几个小时内从头开始轻松完成。
使用这种智能盲杖,视力障碍者可以在没有任何人帮助的情况下行走。智能盲杆会自动检测到人面前的障碍物,并通过摇杆和提示音的方式对人做出反应。
通过这个,盲人可以意识到他面前的障碍。
我使用超声波传感器来检测障碍物。制作一个只花了我10美元。
所以,它既便宜又容易制作——不需要太多的焊接。
继续阅读以了解如何制作它!
首先,我们需要收集我们需要的所有零件。
以下是您需要收集的部分:
本项目中使用的其他工具和部件:
我认为这就是我们所需要的。
收集完我们需要的所有零件后,让我们进行下一步吧!
首先我们需要振动电机。找个破手机。
小心和耐心地完成这一步。
我使用了一个来自我家周围的旧手机的微型振动电机。我使用它的原因:它体积非常小,几乎可以在低电压下工作。
拧下手机并拆卸所有部件,如上图所示。您可以看到振动电机放置在手机外壳的一侧。小心地从手机中取出电机。
请注意:不同的手机有不同的振动电机(大小和形状)。
现在将电机焊接在一小块通用 PCB 上,然后将两根电线焊接到电机的端子上,如上图所示。
现在我们得到了振动电机。
现在是时候给 Arduino 接线了!
请参阅上面的示意图并小心地将所有部件连接到 Arduino。
我使用一个迷你面包板通过跳线将超声波传感器连接到 Arduino。蜂鸣器和电机等其他部件直接连接到 Arduino。
这很容易,没有复杂的接线。
您可以从上图中看到接线图。这里我将逐个解释:
现在我们完成了接线!
现在是时候将草图上传到 Arduino 了。该项目附有 Arduino 代码。只需将代码复制并粘贴到您的 Arduino IDE 中,然后将您的 Arduino 插入 PC。只需点击上传按钮。上传成功后,拔掉Arduino板。
我用PVC管来制作棍子。
如果您家周围有拐杖,请使用它,或者按照此步骤操作。看看上面的图片来制作棍子。
我使用了一个 3/4 英寸直径的 PVC 管和一个“L”形弯头来制作棍子。
我将用文字向您描述如何制作:
我只是用黑色绝缘胶带把棍子包起来。没有特别的原因,除了我喜欢黑色。您甚至可以使用油漆来获得酷炫的外观。
现在是修复所有东西的时候了。
这是这个项目中最困难的一步。我花了几个小时来设计并将零件固定在棍子上。
自己找一个盒子,我们可以用它把所有的电子设备放在一起。我自己用泡沫板做了一个盒子。您也可以简单地这样做(我认为您不需要对此进行解释)。
将您的 Arduino 固定到盒子中,使用螺丝进行牢固固定。如上图所示,在盒子的闭合盖上制作两个用于固定超声波传感器的孔。我将蜂鸣器固定在盒子外面以获得清晰的声音。我还将拨动开关固定在盒子的一侧和一个用于将振动电机连接到 Arduino 的小孔上。将电池固定在盒子内并将电源插孔连接到 Arduino。
将超声波传感器安装在盒子的闭合盖上。将蜂鸣器固定在盒子顶部。将振动电机取出到盒子外面(我们需要将它固定在棒的手上)。请参阅上面的图片,了解我如何将所有部分组合在一起。
现在将盒子连接到棍子上,您可以使用螺丝或胶水。这里我用的是瞬间胶,因为它很牢固。
将盒子连接到棒上后,取出振动电机并将其固定在肘部下方。我用绝缘胶带固定电机。
我们制作了智能盲杖。为智能盲杆做更多的功能,为人类贡献自己的一份力量。带来更多自动化想法来帮助他人。
Seeed Fusion PCB 组装服务为 PCB 制造、PCB 组装提供一站式原型设计,因此他们可以在 7 个工作日内生产出优质的 PCB 和快速交钥匙 PCBA。当您使用 Seeed Fusion 进行原型制作时,他们绝对可以为您提供免费的 DFA 和免费的功能测试!查看他们的网站,了解他们的制造能力和服务。
