Arduino猫激光玩具DIY
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.38 MB | 2022-11-02
訾存贵
分享资料个
无需焊接且易于制作,一个很棒的第一个项目!
创建激光炮塔
拥有所有组件后,您可以开始构建它。这很容易,我花了 30 分钟完成它,如果我的猫没有惹恼我,我想我可以做得更快。首先,将一个伺服器粘在面包板上。
下一步是拿一个伺服臂并将其粘在另一个伺服上。
让它干燥片刻后,您可以将伺服安装在您安装在面包板上的伺服上。
然后您还安装伺服臂(随伺服器提供)并将其安装在第二个伺服器上。现在您可以安装激光器了。
在此之后,激光炮塔就完成了。
将 Arduino Nano 安装在面包板上
接线
您可以在说明中找到接线图。你应该有一些公-公连接器和一些公-母连接器。这样您就可以连接所有东西而无需焊接...
上传代码
下载 Arduino 草图并将其加载到 Arduino Nano。原始代码由 Lucas Berbesson 编写。我做了一项调整,用 PWM 引脚为激光二极管供电。这样你就可以在软件中调暗激光强度(我周围没有合适的电阻)。
但是应得的信用=>感谢卢卡斯·伯贝森(Lucas Berbesson )与互联网分享可靠的代码。
在代码的第一部分,您可以更改一些设置。您可以使用它并从代码中学习一两件事。
可选 => 语音激活(Alexa 和 Google Home)和计时器
我使用了一个真正简单的解决方案,使用 WIFI 智能插座通过 Alexa 和 Google Home 来控制它。您还可以设置定时器来打开/关闭墙壁插座。当 Arduino 通电时,激光开始移动。
评论(0)
发评论
下载排行榜
