Arduino 示波器
基于 Arduino 的示波器,具有高级功能和两个通道。它是一款基于流行的 Arduino 平台的 DIY示波器。
Arduino-Oscilloscope(以下简称Osciduino)。在我看到另一个同名项目(即 OsciDuino )是一个基于 Arduino 的示波器(在 Arduino Uno R3 和 Mega 2560 上试用和测试)之后,还有另一个同名项目,这就是标题名称在这里更改的原因。如果可以的话,我会推荐使用 Mega。
这是一个深入了解缓冲数字示波器 (DSO) 内部工作原理的教育项目。此版本包括高级设置功能,包括双通道、偏移、触发、时间/格、伏特/格和同样地。
输入取自 Arduino 上的 2 个模拟输入引脚。然而,这些引脚仅支持 0 至 +5 伏的电压范围。因此,只有当被查看的信号的峰峰值为 +5 伏且没有任何负半部分时,示波器才能正常工作。要查看负半部分,示波器必须在 +2.5 伏峰值模式下运行。这是通过缩放电压然后将其偏移 +2.5 伏来在外部完成的。
如果需要,SPFD5408 的主控中包含一个额外的显示库。此外,“arduino 文件”文件夹中还包含用于设置的原理图
目前,该代码与提供的库以及特定的显示驱动程序 SPDF5408 配合使用效果最佳。但这并不意味着它不能与其他驱动程序配合使用。只是行为可能有所不同,因为我没有用任何其他显示器测试过它。欢迎您添加对您的显示驱动程序的支持。如果您想为您的显示器添加支持。您可以贡献或创建拉取请求。一个例子是添加对Adafruit 2.5 英寸电阻式触摸屏显示器的支持 https://github.com/wayri/Osciduino/issues/1
这真的很简单,只需按照以下步骤操作即可启动并运行。
首先也是最重要的是将显示器插入 Arduino 。为此,请参阅如何组装硬件
/!\ 确保“CH1”和/或“CH2”设置为“ON”
以下是 Osciduino 的“hello world”示例。
观察电容器的充电和放电
设置
如快速入门中所述,启动 Osciduino。现在在面包板上将电解电容器与电阻串联连接到方波发生器。将探针放在电阻电容器节点上。在 Osciduino 和 RC 电路之间添加一个公共参考地。
您应该开始看到与电容器充电和放电相关的特征上升和下降斜率。
看
该设置需要一个外部电阻控制接口。这需要在每次启动时进行校准。由于电阻很容易随温度和长时间运行而变化。这可以通过多种方式缓解,例如,通过将电阻分压器开关配置替换为基于触摸的方案或编码到 Arduino Mega 上的免费 GPIO 引脚中的按钮方案。
从 1.5 版开始,硬件扩展支持将添加到项目中 -发布 v1.5.0
