如何使用简单的方法来监控打印机是否仍在运行?第一种可能是使用 Raspi 和 Octoprint 进行监控。这对我来说太复杂太贵了。作为替代方案,我尝试使用 ESP32 + USB 主机屏蔽通过 USB 端口获取数据,最后我能够使用 Arduino IDE 发送和接收数据。不幸的是,我无法获得稳定的连接。那时就产生了监控头部运动的想法。为此使用了各种传感器。最好的结果是使用基于 SW-18010p 的震动传感器获得的。
传感器信号应发送到 MQTT 代理。从那里,可以进行各种通知和监视操作。对我来说,这与 Raspi 上的 Openhab 一起运行。
ESP8266 用于发送传感器信号。迷你变体 ESP01 应该足够了。只有一个问题:传感器的空闲信号设置为“低”,启动时从 ESP01 引出的仅有的两个引脚不得设置为“低”。所以需要另一个npn晶体管将低信号变成高信号。另外,需要一个5V -> 3.3V的稳压器,因为我想使用USB信号作为电源。
