Arduino Nextion Display使用滑块控制LED亮度
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.30 MB | 2022-10-28
王斌
分享资料个
在这个项目中,我们将学习如何使用带有简单滑块的 Nextion 显示器来控制 LED 亮度。使用滑块,我们将增加或减少 PWM 使用相同的原理,您可以使用 PWM 或任何其他使用模拟信号的东西来控制直流电机。
检查我的其他项目以获得更多想法!
观看视频!
第 1 步:您需要什么
  • Arduino UNO(或任何其他板)
  • 下一个显示
  • 1X LED
  • 1X 1 千欧电阻
  • 面包板
  • 跳线
  • Nextion 编辑器程序:下载 Nextion
  • Visuino 程序:下载 Visuino
第 2 步:电路
  • 将 Nextion Display VCC 红线连接到 Arduino 5V 引脚
  • 将 Nextion Display GND 黑线连接到 Arduino GND 引脚
  • 将 Nextion Display Yellow 线 (RX) 线连接到 Arduino TX 引脚
  • 将 Nextion Display Blue 线 (TX) 线连接到 Arduino RX 引脚
  • 将 LED 正极引脚连接到 Arduino 数字引脚 6
  • 将电阻一端连接到 LED 负极引脚
  • 将电阻另一端连接到 Arduino GND 引脚
第 3 步:Nextion 编辑器
1 / 7
  • 下载Nextion Editor并安装
  • 启动Nextion 编辑器
  • 在 Nextion 编辑器中单击“新建”按钮
  • 在窗口中为项目设置名称,如“ LEDPWM
  • 在“设置”窗口中选择 Nextion 显示器的型号并单击“确定”
  • 选择显示方向 90 并单击“确定”
  • 在“工具箱”左侧的编辑器中找到“滑块”并将其拖动到右侧
  • 居中并调整滑块大小
  • 在“事件”窗口>触摸按下事件“检查”发送组件ID
  • 在“事件”窗口>触摸释放事件“检查”发送组件ID
  • 在工具栏中单击“编译”按钮
  • 在菜单中选择“文件”>“ TFT文件输出
  • 设置输出文件夹并单击“输出”按钮
  • 将文件保存到 SD 卡
  • 将 SD 卡插入 Nextion 显示器
  • 为Arduino供电,您会注意到 Nextion Display 将开始自行更新
  • 在完成时断开电源并从 Nextion 显示器中取出 SD 卡
第 4 步:启动 Visuino,并选择 Arduino UNO Board Type
1 / 2
启动Visuino,如第一张图所示点击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮出现对话框时,选择“Arduino UNO”,如图2所示
第 5 步:在 Visuino 中添加、设置和连接组件
1 / 6
第 6 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
1 / 2
在 Visuino 中,在底部单击“构建”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“编译/构建和上传”按钮。
第 7 步:播放
如果您为 Arduino 模块供电,Nextion 显示屏将显示滑块,如果您按下并移动滑块,LED 亮度将会改变。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目文件
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
