工具:
机械部分的材料:
电子材料:
我首先用手锯将一米长的光滑杆切成两半。当我试图将它插入打印部件时,如果太紧,所以我不得不使用带有 8mm 钻头的钻头来扩大它。这使它更适合。在我将杆推入坚硬之前,我将线性轴承放在它们上面,因为以后不会有机会了。我没有使用任何胶水,因为杆子非常紧贴,但可以随意使用一些。
接下来,我用一些扎带安装了相机托架。整个东西开始看起来像一个滑块,相机托架实际上移动得很平稳,这是一个好兆头,所以我将步进电机安装到位并用四个 M3 螺丝固定。之后,我混合了一些五分钟的环氧树脂来粘合腿。电机旁边的两条腿可能看起来相同,但其中一个有一个小凹口,而另一个没有。没有缺口的那个放在电子设备所在的一侧,另一个当然在另一侧。我还发现,一旦你将所有三个都安装到位,最好将滑块放在平坦的表面上,让胶水像那样固化。
接下来,我将皮带轮安装在电机轴上并拧紧平头螺钉。在滑块的另一侧,我用 M3 螺钉和锁紧螺母安装了惰轮。我没有一直拧紧这些,因为我不想抓住轴承。是时候使用正时皮带了,在这里我想提醒你买一条足够长的皮带。没有特别的理由,就是说。我将皮带的一端简单地绕在这个巧妙的挂钩上,从而将皮带的一端锁定在相机托架上,顺便说一下,这是我从 Thingiverse 偷来的设计。然后我将皮带缠绕在皮带轮和惰轮上,并将另一端也锁在相机托架上。确保皮带尽可能紧。
至此,除了一个关键细节外,滑块已基本完成。它完全由光滑的杆支撑。我只是拿了一个直角铝型材并将其拧到滑块的底部。设计了几个孔,M3 螺丝可以自行攻入塑料。如果您不喜欢该解决方案,您也可以使用 M8 螺纹杆,或者您可以想出自己的方法。我还在轮廓中间放了一小块木头,这样我就可以把它固定在三脚架上,但你不必这样做。
如果一张图片值几千字,那么上面的动画至少值一整段。然而,它并没有讲述整个故事。首先是PCB。它们都是单面的,因此可以轻松自制。我已经包含了老鹰文件,因此您可以对其进行修改或进行专业制作。要记住的一件事是,大量的东西实际上连接到主 PCB,你需要在整个地方布设电线。从 OLED 开始,移动到小 PCB,然后连接微动开关和编码器,最后连接电机和电源线。
说到编码器。这是我正在使用的旋转编码器,但零件的底座已修改。修改后的部分在带有 3d 模型的 RAR 文件中,但为了方便或混淆,我也将其包含在这里。不管它最终会成为什么样的人。
要为滑块供电,您只需为电子设备提供 5V 电压,为电机提供 12V 电压。我沿着铝型材向后端拉了一根电缆。如上所示,我用 Molex 连接器结束了这条电缆。我构建了两个不同的电源。
让我们从锂聚合物电池开始。如果您有兴趣,电池在上面的材料中有链接。因为它是一个 3 芯电池,它已经输出大约 12V,所以我直接连接它。对于 5V,我使用了一个名为 Mini-360 的小型可调降压转换器。模型中有足够的空间容纳它。连接器、转换器和电线都用大量的热胶固定到位。
对于移动电源,情况有点不同。首先,这是一个旧的已停产的小米 10000mAh 移动电源,如果您的移动电源不合适,我很抱歉,但我已经包含了步骤文件,以便任何人都可以修改它。移动电源必须能够提供至少 2.1A 的电流,因为电机会饿死。由于 USB 移动电源提供 5V 这是我们需要担心的 12V。不幸的是,12V 会消耗大部分电流,因此需要强大的升压转换器。我选择了XL6009 ,它也可以调节,所以不要忘记先设置微调器。就像以前一样,这里的一切都是热粘的。
说到电机,即使在 24V 电压下它也能愉快地运行,你甚至可以让它在 2 节锂电池上运行,它的电压仅为 7.4V。如果您发现您的电机很快就会变热,或者它根本无法携带相机,您需要调整电流限制。如上图所示,用a4988驱动板上的电位器设置。老实说,我玩了一会儿,直到使用几分钟后电机会稍微变热。有一种正确的方法,但这已经足够了:D
。这是一个名为 steps_counter 的。您所要做的就是将头部放在一端点击确认按钮,等到滑块到达另一端并再次点击按钮。步数将通过串行端口发送。
我还提到了我决定放在我的GitHub 上的实验版本,所以如果你想贡献或只是下载它,那就是它。
我已经使用过几次滑块,我不得不说它很棒。镜头很棒。就像任何其他项目一样,完成后我可以想出一百种方法来改进它。我很可能会。现在,虽然我会给它一些时间让我适应它,然后我会找出哪些升级是真正重要的。
如果您需要此项目的任何帮助或者我忘记了什么,请告诉我。另外,考虑订阅我的 youtube 频道,我也会在该频道发布项目的任何重大更新。
