测量电源上的输出动态响应:示波器接地问题
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:224.42KB | 2022-11-02
李名扬
分享资料个
由通过电压探头接地侧到示波器接地的电流引起的接地环路和示波器的交流插头接地连接。 当同时在同一示波器上测量多个信号时,示波器可能在多个点接地测试设置,从而在所有通道中产生误差。当在同一台示波器上同时显示输出电压和输出电流时尤其如此。 让我们更深入地观察第一个误差源。如果示波器接地到与电源或输出负载相同的建筑物接地线路,那么负载变化可以驱动示波器探头接地外壳中的电流。该电流乘以外壳的阻抗将显示为示波器本身的电压,可能淹没尝试测量的实际纹波。这种接地外壳电流的其他来源包括具有噪声的实验室电源本身…
评论(0)
发评论
下载排行榜
