建立一个监测水温并自动浇水的深水养殖水培桶系统。
只是看着你的植物生长!
从顶部钻一个 9/16" 孔 4 3/8" 用于光学红外水位传感器。您希望 6" 网杯的底部刚好接触到水位。打开生长床模块,断开传感器与光连接器的连接,然后将其从水桶内部穿过,硅胶垫圈位于水桶内部桶。在外面将电线穿过塑料螺母并固定传感器。然后将传感器连接回光学连接器。
在桶顶部为空气软管钻一个 1/4" 孔。将空气软管穿过 1/4" 孔并将其连接到 4" 空气石并使用吸盘。
在桶顶部钻一个 3/8" 孔,用于温度和蠕动泵软管。将温度传感器和蠕动泵软管穿过桶中部的 3/8" 孔。
x1 5 加仑。黑桶(3 件装)。
x1 6" 黑色锅桶盖插入件(6 件装)
。x1 0.170" ID x 1/4" OD 20 英尺透明乙烯基管
。x2 VIVOSUN 4" 带壳和吸盘的空气石。
x2 12V 3*5 蠕动水族箱化学 ABS 加药泵。
x1食品级 3x5mm 硅胶管 黑色 10m。
x2光学红外液体水位控制开关。
x2 1M 防水 DS18B20 数字温度传感器。
连接所有空气和水/营养软管,以及种植传感器/显示模块。在此设置中,我们使用稀释的 3:1 营养液,因为水桶的水分蒸发/蒸腾作用比营养使用量多。
注意:确保气泵高于水桶,这样如果断电,水不会回流到泵中损坏它。
车库水培 水
培 深水培养 斗系统
水培 种植传感器/显示模块
水培 冷水机
水培 水/养分控制
水培 数据库管理
水培 发芽控制
水培 CO2 监测
水培 光照监测
水培 pH 和 DO 监测
