国民技术-N32L43x系列产品简介
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.71 MB | 2022-11-04
姚小熊27
分享资料个
N32L43x 系列采用 32 bit ARM Cortex-M4F 内核,最高工作主频 108MHz,支持浮点运算和 DSP 指令,集成高达128KB 嵌入式 Flash,32KB SRAM,集成丰富的高性能模拟器件,内置 1 个 12bit 5Msps ADC,2 路独立轨到轨运算放大器,2 个高速比较器,1 个 1Msps 12bit DAC,集成低功耗流量计量模块、集成多路 U(S)ART、LPUART、I2C、SPI、USB、CAN 等数字通信接口, Segment LCD 驱动接口, 内置多种密码算法硬件加速引擎
关键特性
内核 CPU
― 32 位 ARM Cortex-M4 内核+ FPU,单周期硬件乘除法指令,支持 DSP 指令和 MPU
― 内置 2KB 指令 Cache 缓存,支持 Flash 加速单元执行程序 0 等待
― 最高主频 108MHz,135DMIPS
加密存储器
― 高达 128KByte 片内 Flash,支持加密存储、分区管理及数据保护,支持硬件 ECC 校验,10 万次擦写次数,10 年数据保持
― 高达 32KByte 片内 SRAM,包括 24Kbyte SRAM1(Stop2 模式可配置为保持)和 8 Kbyte SRAM2(Standby 和 Stop2
模式下都可配置为保持),支持硬件奇偶校验
低功耗
― 支持 Run、Sleep、LP Run、LP Sleep、Stop2、Standby 模式
高性能模拟接口
― 1 个 12bit 5Msps ADC,12/10/8/6bits 可配置,多达 16 路外部单端输入通道,支持差分模式
― 2 个轨到轨运算放大器,内置最大 32 倍可编程增益放大
― 2 个高速模拟比较器,内置 64 级可调比较基准,其中 COMP1 支持在 STOP2 模式下工作
― 1 个 12bit DAC,采样率 1Msps
― 内部 2.048V 独立参考电压基准源
评论(0)
发评论
下载排行榜
