这是我将 bally bingo 转换为 arduino 解决方案的后续项目。基本的想法是有一个单一的解决方案,并且能够使用 3 个弹球运动场,因为空间不足,并且不希望交流电压四处乱飞。我用一些arduinos替换了所有的机电继电器,因此电压低,电流低。
首先,我用我在 WEB 上找到的东西制作了高分辨率(360 dpi)的后玻璃,并对其进行了专业印刷,以便我可以进行背光照明(仍有待完成),后来也能够构建一个后箱柜。
安装在橱柜(自制)中的 40 英寸 LED 电视显示我的第一个 GOTTLIEB 游戏 Flying Carpet。
我使用了有时称为 UF1N4004 的高速版本,因为使用了 ARDUINO PWM 开关速度。1N4004 和自制驱动板确实有几个 MOSFET 烧毁。
这个小盾牌是我设计的关键部分,由 ARDUINO 控制。螺钉端子为 MOSFET 的“漏极”连接提供 6 个插座。每个通道由单个数字引脚(3、5、6、9、10、11)控制,并在屏蔽层上标记。不幸的是,注意不包括反激保护,因此需要将它们插入线圈和螺线管。请参阅上面我如何使用 JONES Plugs 巧妙地实现这一目标。
