我们都见过有人在交通事故中丧生,也经常看到有人骑着两轮车不戴头盔,事实上今天印度的一篇文章说“印度每小时有 4 人死亡,因为他们不戴头盔头盔” 所以我尝试制作一个“终身头盔”,试图阻止人们骑着没有头盔的两轮车,并在他们为安全起见让两个骑手戴上头盔和面罩时通过短信提醒他们。
所以设置的主要部分包括红外传感器、Realy、发射器和接收器、Bolt Wi-Fi 模块和 2 个 Arduino Uno。
一个 Arduino Uno 放置在头盔上,借助跳线螺栓 wifi 模块、发射器和 IR 传感器连接到它,IR 传感器位于头盔内部,它不断检查其范围内是否有物体。
另一个 Arduino Uno 放置在 2 Wheeler 车辆的电池附近,并在跳线的帮助下连接继电器模块和接收器,Realy 模块连接到电池和 Arduino。
当人没有戴头盔时,红外传感器给出“低”值,在发射器的帮助下,它会发送这个值,接收器会捕捉到,因此继电器将断开电路,人将无法“自启动”车辆,而当人戴上头盔时,红外传感器也会检测到它,并且螺栓 wifi 模块在 python 代码的帮助下知道它并向用户发送 SMS 以佩戴头盔和面罩以确保安全,传输“HIGH”值当按下自启动按钮时,接收器接收到,继电器建立连接,车辆启动。
发送短信的主要目的是让骑手知道出门前要戴好头盔和口罩。
要了解 IR 传感器的工作和连接,您可以点击此链接也可以使用 Arduino 的 IR 传感器,我还附上了 Fritzing 面包板图和我的电路:
下面链接的 Arduino 代码不断检测来自 IR 传感器的值,并通过串行通信将其发送到 Bolt Wi-Fi 模块。
在服务器或您的 PC 上运行的 Python 脚本使用 Bolt Python 库查询 Bolt 云的值,该库又基于用于串行读取的 Bolt 开放 API。
Python 脚本然后检查值是“HIGH 还是 LOW”,如果 IR 传感器给出值 1,即范围内的对象,因此它使用Twillio SMS服务相应地发送 SMS。
