我的母鸡和我住的地方不同。他们有一个自动门,可以按我设定的时间打开和关闭,但母鸡是生物,而不是机器。他们有时不能及时进入。这意味着我必须走大约 15 分钟到鸡舍,手动打开门,然后回家。我认为必须有一个更好的解决方案,我不仅可以及时打开/关闭,还可以根据我的需求打开/关闭。但是没有。嗯,没有……因为我自己做了解决方案……看看智能母鸡舍!而且它的功能远不止按需开关门,它可以根据内部温度打开/关闭加热器,当鸡可能关在外面时通知您,还可以检查您的自动给水器是否出现故障和溢出!
打开/关闭门开关
我用微动开关知道门是打开还是关闭
运动传感器(PIR SENSOR)
水位传感器
就我而言,我遇到的唯一问题是自动填充系统中的水可能会出现故障,如果出现故障,我希望它通知我,所以我在水箱上切了一个洞,并将土壤 oplá 套件湿度传感器放入。所以当水到达它,它触发。
门伺服
温度感应器
不幸的是,我找不到我使用的温度传感器的照片
中继
现在我们根据原理图连接所有东西
activityLog - 字符串,只读,更改时
closeTime - 时间、读写、变化
doorRealState - 整数,只读,更改时
doorShouldBe - 布尔值,读取和写入,更改时
doorState - 布尔值,只读,更改时
errorLog - 字符串,只读,更改时
heatState - 布尔值,读取和写入,更改时
heatTempStartup - 浮点数,读取和写入,更改时
湿度 - 浮点数,只读,定期(30 秒)
motionOutside - 字符串,只读,更改时
openTime - 时间、读写、变化
压力 - 压力,只读,定期(30 秒)
temperatureIn - 温度,只读,周期性(10s)
waterOverFlow - 布尔值,只读,更改时
首先,我们创建新的小程序并向其添加带有 JSON 有效负载的 webhook 触发器。
然后我们添加触发器应该做什么。我选择了通知,但您可以选择电子邮件和其他内容。
然后我们添加过滤器
并将其粘贴到过滤器代码
var payLoad = JSON.parse(MakerWebhooks.jsonEvent.JsonPayload);
if (payLoad.value1 == "motionOutside"){
if (payLoad.value2 == "Motion outside detected!"){
IfNotifications.sendNotification.setMessage("Motion outside detected!")
}else{
IfNotifications.sendNotification.skip();
}else if (payLoad.value1 == "waterOverFlow"){
if (payLoad.value2 == "true" || payLoad.value2 == "1" || payLoad.value2 == "True" ){
IfNotifications.sendNotification.setMessage("Water is overflowing!")
}else{
}else if (payLoad.value1 == "errorLog"){
IfNotifications.sendNotification.setMessage("Error! Check errorLog!");
}else if (payLoad.value1 == "heatingState"){
IfNotifications.sendNotification.setMessage("Heating turned on...")
}else{
else{
然后我们继续并完成。
现在在配置文件图标下,我们单击我的服务并找到 webhook
打开文档。
我们将带有 JSON 有效负载的触发器中的 {event} 更改为我们的触发器名称并复制它。
然后我们回到 Arduino IoT Cloud 并单击 set webhook。
我们在那里粘贴我们的链接添加它,就是这样!
不幸的是,我找不到我在哪里下载了大部分模型,因此在没有信用的情况下将其添加到此处将是抄袭,但我相信您可以找到适合您的模型!
这个项目的仪表板上有很多选项,所以让它对自己友好!
