“触觉”一词源自“触觉技术”一词,其中它可以通过向用户施加力、振动或运动来创造触摸体验。
“触觉鞋”因此,它可以被称为未来的鞋子,它结合了所有基本的技术方面,为有时无人问津的问题提供了非常理想的解决方案。通过各种传感器及其互连,我们将能够从环境中收集数据,并能够以最佳方式告知佩戴者周围发生的事情和状况。它们将作为人的第六感的补充,并在任何情况下保存并尽力而为或其他人。
鞋的层数:
项目分为3层:
·第一层:它包含位置消息发送部分。(帮助按钮)
·第2层:它包含压电层。(发电)
· 第 3 层:它包含各种传感器,可根据需要引导用户。
第 1 层由 GPS 模块(全球定位系统)、GSM(全球移动通信系统)、Arduino Uno 和按钮组成。
在这个系统中,鞋子上附有一个帮助按钮,以便在任何紧急情况下用户可以按下开关,此时用户的当前位置将被发送给用户的联系人(家庭成员和紧急服务),以便提供帮助。提供的按钮还使盲人更容易识别它(通过触摸和感觉按钮)。
位置由与卫星连接并提供纬度和经度位置的 GPS 模块获取。消息通过GSM模块发送,GSM模块被编程为向用户提供的联系人发送帮助消息,并使用Arduino单片机进行编程。
压电材料形成能够交换电能和机械运动或力的传感器。因此,这些材料可以用作将环境运动(通常是振动)转换为电能的机制,电能可以被存储并用于为其他设备供电。
在鞋的第 2 层中使用了 15 个压电换能器,它们连接在一起并放置在脚的压力点上,因此行走时施加的压力将转换为电量,此外,电路和桥式整流器连接产生的电压用于为 3.7V 电池充电。
该层服务于我们步行时浪费的能量可以节约的应用,这使得该项目环境友好,因为能量是在步行时产生的,并且可以进一步用于各种应用。
鞋子的第 3 层由 LCD(液晶显示器)、太阳能电池板、水传感器、振动传感器、超声波传感器、蓝牙模块、加速度计、电位器、Arduino Mega 组成。
为了更好地理解,第 3 层工作分为两类:
a) 它处理连接在一起的各种传感器,并将数据发送到自行设计的应用程序。
b)第二部分有一个液晶显示器和水传感器连接在一起,在液晶屏上显示细节。
第 3 层:第 1 部分
第 1 部分包含与蓝牙模块连接的太阳能电池板、振动传感器、超声波传感器。不同传感器的功能如下:
超声波传感器用于检测附近物体的位置,如果达到最小距离阈值,则会通过警报通知用户,从而防止碰撞。
振动传感器用于检测周围的剧烈振动,因此如果重型车辆驶过路径,蜂鸣器会提前通知该人。
太阳能电池板用于将太阳能转换为电能,并可进一步用于其他用途的充电。
所有这些设备都连接到蓝牙模块,这允许微控制器与移动应用程序连接,并且可以在应用程序中查看多个传感器数据以进行跟踪。
第 3 层:第 2 部分
第 2 部分包含连接到 Arduino Mega 的 LCD 屏幕、电位计和水传感器。
水位感应器的作用是判断水位,考虑到如果一个失明的人不知不觉地把脚伸进水坑里,就会报警通知用户,这样可以维护鞋系统的安全。项目的其余详细信息显示在 LCD 屏幕上。
因此,这些所有层共同构成了Haptic Shoe ,提供各种功能,如导航和各种警报机制系统。
应用程序是如何设计的:
应用程序接收微控制器通过蓝牙发送的数据。该应用程序是在MIT APP INVENTOR的帮助下自行设计的。
应用程序块代码:
