RMII接口说明
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:195 KB | 2011-03-28
刘明
分享资料个
  RMII接口信号定义
  RMII接口(Reduced MII接口)是简化的MII接口。它也分为MAC模式和PHY模式。
  RMII接口接收、发送和控制的同步参考时钟REF_CLK是由外部时钟源提供的50MHz信号。这与原来的MII接口不同,MII接口中发送和接收的时钟是分开的,且都是由物理层芯片提供给MAC层芯片。
  这里需要注意的是由于数据接收时钟是由外部晶振提供而不是由载波信号提取的,所以在物理层芯片内的数据接收部分要设计一个FIFO,用来协调两个不同的时钟,在发送接收的数据时提供缓冲。物理层芯片的发送部分则不需要一个FIFO,它直接将接收到的数据发送出去就可以了。
评论(1)
发评论
2011-03-30
0 回复 举报
很好,看看。 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
