在这个 ESP32 项目中,我展示了如何制作一个 ESP32 蓝牙家庭自动化系统来控制 8 个具有蓝牙、红外遥控器和手动开关的家用电器。
此项目不需要任何 Internet 连接。在本文中,我展示了制作这个智能家居系统的所有步骤。
这款ESP32控制智能继电器具有以下特点:
如果您不想使用 PCB,也可以使用 8 通道继电器模块、ESP32 和 IR 接收器传感器来制作这个 IoT 项目。
这是这个家庭自动化项目的完整电路图。我已经在教程视频中解释了电路。
电路非常简单,我使用了 GPIO 引脚D23、D22、D21、D19、D18、D5、D25 和 D26来控制 8 个继电器。
GPIO 引脚D13、D12、D14、D27、D33、D32、D15 和 D4与 Switch 连接以手动控制 8 个继电器。
IR Receiver 的输出引脚与GPIO D35相连。
我在 Arduino IDE 中使用了INPUT_PULLUP函数,而不是使用上拉电阻。
我使用的是 5V 5A 直流电源。
在设计PCB之前,我已经使用ESP32、一个8通道继电器模块和手动开关制作了完整的电路。
如您所见,继电器可以通过蓝牙应用程序、红外遥控器和手动开关进行控制。这个 ESP32 项目不需要任何 WiFi。
在接下来的步骤中,我已经详细解释了完整的项目,还分享了源代码和 PCB Garber 文件。
将 ESP32 与移动蓝牙配对后,您可以通过蓝牙 App 轻松控制继电器。
我在麻省理工学院应用程序发明者中制作了这个蓝牙应用程序。该应用程序简单易用。
您可以从以下链接下载该应用程序。
您始终可以从 IR 遥控器控制继电器。对于这个项目,您可以使用任何红外遥控器。
我将在以下步骤中解释如何从任何遥控器获取 IR 代码(HEX 代码)。
对于这个项目,您可以同时使用开关或按钮。
如果你想使用开关(锁定),然后上传开关的源代码。
并为按钮上传手动按钮的源代码。
这两个源代码都在本文中共享。
为了使电路紧凑并具有专业的外观,我在测试面包板上的智能继电器模块的所有功能后设计了 PCB。
您可以从以下链接下载此家庭自动化项目的 PCB Gerber 文件:
下载 Garber 文件后,您可以轻松订购 PCB
1. 访问https://jlcpcb.com 并登录/注册
2. 单击立即报价按钮。
3. 点击“添加 gerber 文件”按钮。然后浏览并选择您下载的 Gerber 文件。
4.设置所需的参数,如数量,PCB遮罩颜色等。
5. 选择 PCB 的所有参数后,单击SAVE TO CART按钮。
6. 输入送货地址。
7. 选择适合您的运输方式。
8. 提交订单并继续付款。
您还可以从JLCPCB.com跟踪您的订单
我的 PCB 花了 2 天时间制造出来,并使用 DHL 交付选项在一周内到达。
PCB 包装得很好,而且质量非常好,而且价格实惠。
之后,我按照电路图焊接了所有组件。然后将 ESP32 板和 1838 IR 接收器与 PCB 连接。
现在,要从遥控器获取 HEX 代码,首先,我们必须将 IR 接收器输出引脚与GPIO D35连接。
并在 VCC 和 GND 之间提供 5V。IR 接收器必须有金属外壳,否则您可能会遇到问题。
下载获取 HEX 代码的代码
https://drive.google.com/file/d/1MLJ96CQN3wOuu6iWARsMq9rKsKR5Z3Xi/view?usp=sharing
然后按照以下步骤获取 HEX 代码
将所有十六进制代码保存在文本文件中。
如果您使用开关(锁存),请参考开关代码,对于瞬时开关,请使用按钮代码。
在 Arduino IDE 中下载并安装以下库
AceButton 库:https ://github.com/bxparks/AceButton
IRremote 库:https ://github.com/Arduino-IRremote/Arduino-IRremote
在这里,我将 ESP32 蓝牙名称命名为“ ESP32_BT ”。要更改名称,请更新 void setup() 中的以下行。
SerialBT.begin("ESP32_BT"); //蓝牙设备名称
然后更新 ir_remote 函数中的 HEX 代码,如教程视频所示。
之后,选择DOIT ESP32 DEVKIT V1板和正确的PORT。
然后将代码上传到 ESP32 Board。
将代码上传到 ESP32 时,如果看到“正在连接....___”文本,请按下 ESP32 的 BOOT 按钮。
按照电路图连接8个家用电器。
使用高压时请采取适当的安全预防措施。
将 5 伏直流电源与 PCB 连接。
打开 110V/230V 电源和 5V 直流电源。
我在 MIT App Inventor 中为这个 ESP32 蓝牙项目设计了蓝牙开关应用程序。
请下载并安装Bluetooth App(附APK文件),然后您必须将Bluetooth App与ESP32连接起来。
下载 ESP32 蓝牙项目的蓝牙应用程序
现在您可以以智能的方式控制您的家用电器。
我希望你喜欢这个 ESP32 蓝牙家庭自动化项目。我已经分享了该项目所需的所有信息。
如果您分享您的宝贵意见,我将不胜感激。另外,如果您有任何疑问,请在评论部分写下。
谢谢,学习愉快。
