在本文中,您可以了解如何通过网络浏览器或通过几行Python 、HTML和Javascript的移动应用程序来控制 220/110V 电器!
特别是,您将看到如何使用 4zerobox 的继电器远程打开和关闭两个高压灯泡,这是一个基于 ESP32 的工业板,使用Zerynth(推荐用于 ESP32 的 SDK)在Python中编程。您可以在其Kickstarter活动页面中找到有关 Zerynth 及其对 4zerobox 的支持的更多信息
你需要:
在以下链接中,您可以找到如何使用 Zerynth 在 4zerobox(基于 ESP32)上开始和运行您的第一个基本 Python 脚本:
查看此分步教程,了解如何开始使用 Zerynth 应用程序:
以下是两个项目,您可以在其中找到有关 Zerynth 应用程序如何工作并获得灵感的更多信息:
使用 Zerynth 应用程序,您可以管理和控制使用 Zerynth Studio 编程的连接设备,从而在它们和您的手机之间启用双向通信通道。
Zerynth App 界面基于HTML5 模板,可以直接在 Zerynth Studio 中更新并通过Zerynth ADM 传输到远程后端。
Zerynth 对象与 Zerynth App 交互的所有逻辑都是用Python编写的(见附件“ main.py ”),而 UI 用HTML和Javascript指定(见附件“index.htm” l) .
任何由 Zerynth 供电设备收集或生成的数据(即室温、室内光线和声级等)都可以通过从 Python 向应用程序发送事件(和事件推送通知!)在移动设备上显示。
通信也以相反的方式发生,应用程序将事件发送到 Python 脚本,而 Python 脚本又可以执行函数。因此,应用程序也可以作为遥控器工作,通过在 Python 脚本中指定哪个事件触发特定回调(例如,应用程序中的开关按钮可以打开和关闭 LED 或本例中的继电器)。
Zerynth Stack 的一个独特功能是 Web 2.0 技术与连接设备的集成。通过将设备链接到模板(可以像单个静态网页一样简单,也可以像响应式网站一样复杂),可以在 Zerynth 应用程序或台式计算机上通过网络浏览器远程监控和控制设备单击设备名称右侧的眼睛图标,如您在此处和视频中所见。
这是该项目的视频。您可以使用附加的代码并按照上面提到的分步指南复制它。
注意:这个视频展示了 4zerobox 的 v0 原型,它使用了一个安装在 ESP32-DevKitC 上的 ESP32。最终版本将包括一个直接板载的 ESP32-wroom 模块。
这是 4zerobox 功能的一个非常基本的示例。查看活动页面,了解有关 Web 服务器连接、RS232 和 RS485 通信、LoRa、AWS 和 Google Cloud IoT 连接的更多视频示例!
