在本文中,我将展示如何创建一个简单的温度计。在本文结束时,您将能够制作自己的简单温度计。我建议您阅读以下文章,其中介绍了如何读取温度以及如何使用 Micro:Bit 驱动伺服;我要把这两件事结合起来做一个温度计。因此,如果您阅读这两篇文章,您将清楚地了解我在做什么以及我是如何做的。
所以,让我们从设计部分开始,然后我们将进入编码部分。您需要做的是剪下纸板并使用指南针在其上画一个半圆并用您想要的数字范围标记它,如下图所示。你还需要做的是打一个洞,这样我们就可以用针之类的东西来指向。
现在,让我们看看连接部分。连接与我们在上一篇文章如何驱动伺服中所做的相同;这是怎么做的。
像这样:
就这样。现在,让我们看看编码部分。所以对于编码部分,我们将使用块编码。转到makecode.microbit.org并创建一个新项目。
同样在这里,我们将使用温度变量来读取温度,并且我们还将应用一些逻辑来进行决策。按照步骤操作,您将得到它。
去makecode.microbit.org 新建一个工程,删除start block;但是,如果您不删除它,您将不会遇到任何问题。
转到变量并选择“设置项目”块,将其放在“永远”块之后,并将项目变量重命名为温度。
现在,输入并选择一个温度块并将其附加到“将温度设置为变量”,如下所示。
现在,转到 Logic 块并选择 IF THEN ELSE 和 0=0 块并将其放置在“set item to”块之后,如下所示:
我们现在需要做的是将 iF 然后 ELSE 块的 true 替换为 0=0 块并将温度变量放在那里。我们要将室温设置为 20 度左右。
所以根据上面的代码,如果温度小于 20,那么我们将温度变量分配/设置为 20。如果不是并且温度超过 35 度,那么我们将温度设置为 35。你可以根据您所在位置的温度选择您想要的任何数字。
现在,我们需要将这些值映射到我们的舵机,以便根据我们的值,舵机将旋转,如上所示,我们有一米,所以我们可以看到温度和舵机根据温度进行调整。它看起来像一个简单的温度计。为此:
转到引脚,然后选择映射块和伺服写入块。
将伺服写入引脚中的 180 替换为映射块。然后设置值,这意味着我们需要映射温度,因为我们只需要根据温度值旋转或调整舵机。所以复制温度块并将其附加到地图块。0 应替换为温度。我们需要设置低值和高值。所以低值为 20(查看 if then else 阻塞),高值为 35(查看 if then else block)。所以设置从低=20 和从高=35。上面的前两个值用于设置值,接下来的两个值用于为伺服提供角度。所以将它设置为 0 和 180。所以在这种情况下,如果温度低于 20 则伺服将下降,即 0 度,如果温度高于 35 则它将移动到 180 度,就像这样:
就是这样——现在只需下载并复制到 MICROBIT DRIVE。并尝试加热CPU,您将看到伺服根据温度进行调整。
