欢迎大家,今天我们正在创建一个单像素温度计。
我们将需要以下内容:
在我们构建电路之前,让我们快速浏览一下代码。
我的 LED 将从 0 摄氏度变为蓝色,42 摄氏度变为红色,在舒适的 21 摄氏度变为绿色。
代码中的“定义”允许程序具有一定的灵活性,我将最高温度设置为 42 摄氏度,将最低温度设置为 0。我将使用 3 个 PWM 引脚 3、5 和 6 来控制“一个像素”。
#define minTemp 0
#define maxTemp 42
#define pinR 4 // Red PWM Pin use 0 on ATTINY85 (pin 5)
#define pinG 0 // Green PWM Pin use 1 on ATTINY85 (pin 6)
#define pinB 1 // Blue PWM Pin use 4 on ATTINY85 (pin 3)
#define pinT A1 // Thermistor Pin use A1 on ATTINY85 (pin 7)
声明一些将在主循环中使用的全局变量。
// Variables to calculate Centigrade from the Thermistor Pin input value
int Vo;
float R1 = 10000, logR2, R2, T, c1 = 1.009249522e-03,
c2 = 2.378405444e-04, c3 = 2.019202697e-07; // <<<---- Magic numbers apparently
在 Setup 函数中,我设置了每个 in 将做什么。三个 PWM 引脚是 OUTPUT 引脚。热敏电阻引脚为INPUT。
void setup() {
// Init Serial
// Serial.begin(115200);
// Init Pins
pinMode(pinR, OUTPUT);
pinMode(pinG, OUTPUT);
pinMode(pinB, OUTPUT);
//Dont really need to do this for the UNO but I'm doing it anyway
pinMode(pinT, INPUT);
在我程序的主循环中,我根据热敏电阻值计算摄氏度,然后将该数字转换为 0 到 512 的范围。然后我使用一些数学来获得我的 LED 的红色、绿色和蓝色值。LED 的颜色每 100 毫秒更新一次。如果您希望它以较慢的速度更新,请将值更改得更高。
void loop() {
// Calculate Centigrade : Got function from http://www.circuitbasics.com/arduino-thermistor-temperature-sensor-tutorial/
Vo = analogRead(pinT);
R2 = R1 * (1023.0 / (float)Vo - 1.0);
logR2 = log(R2);
T = (1.0 / (c1 + c2*logR2 + c3*logR2*logR2*logR2));
T = T - 273.15;
// Map to the range outlined in minTemp and maxTemp
int temp = map(T,minTemp,maxTemp,0,512);
// Assign a RGB value to the range 0 to 512 found in temp
int r = constrain(temp-256,0,255);
int g = constrain(256-abs(temp-256),0,255);
int b = constrain(256-temp,0,255);
// PWM Write to get "faded colours"
// Remove "255 -" if LED's are common Cathode
analogWrite(pinR,255 - r);
analogWrite(pinG,255 - g);
analogWrite(pinB,255 - b);
// Print Temperature to Serial
// Serial.println(T);
delay(100);
将此草图上传到 Arduino,拔下它并从电路开始。
我从 RGB LED 或 Pixel 开始
在最常见的阳极 RGB LED 上,长引脚是阳极。以阳极为 2nd pin 看 LED 时,第一个 Pin 为红色;第三个是绿色,最后一个是蓝色。
我用红色、绿色和蓝色引线来表示,嗯,红色绿色和蓝色。我用白色做阳极
移动到温度传感器部分
当我在做正极引线时,我也会将阳极连接到正极轨,并准备 2 根正极和接地引线连接到 Arduino。我用白色表示正极,黑色表示接地
现在可以快速轻松地将所有松散的引线连接到 Arduino
我们有一个 1 像素的温度计
我用一个由热胶和一管银纸制成的扩散器覆盖了 LED。
如果我在热敏电阻上点燃火焰,您将看到 LED 变为红色,表示温度为 42 或更高。
如果我在热敏电阻上放一个冷罐,LED 会变蓝
该程序还将温度输出到串行。
使用串行绘图仪,当触摸传感器时,我可以看到火焰的闪烁和“冷罐”。
这就是今天的内容。
