您是否曾经想过拥有一款智能设备,可以在眨眼间将您的笔记存储到 SD 卡中?您是否曾经梦想拥有一个智能清单,让您可以在几秒钟内将需要购买的所有杂货存储到 SD 卡中?该设备旨在让所有这一切都像按下按钮一样简单,无论用户身在何处,他/她都可以简单地在 Blynk 的终端中输入一些内容,写入的数据将立即存储在家里的 SD 卡中。就这么简单。但最好的部分是您可以在 30 分钟内完成这个项目:
此项目使用 Blynk 的终端进行,请注意,智能设备上需要 Wi-Fi 或移动数据才能运行此项目。请注意,此项目还需要一个 Blynk 帐户,有关设置 Blynk 的说明在“构建项目”部分。Blynk 终端通过使用最新插入的值更新选定的虚拟引脚来工作。因此,虚拟引脚将保存最新值的值,并且永远不会为空。Arduino Yun 检查虚拟引脚的值是否与之前的值不相等。如果值不同,微控制器会将数据刻录到 SD 卡。这是表示通信概述的图像。
这是代表项目代码概述的图像。
Read Terminal将获得链接到终端的虚拟引脚的值。if(newText)将检查接收到的值是否与先前接收到的值不同。Read Text将读取新值并将其记为先前收到的值。Format Text将接收到的值格式化为字符串。Burn To SD将字符串刻录到 SD 卡。这个简单的过程将持续监控虚拟引脚并将数据刻录到 SD 卡。请注意,SD 卡可以在断电后从 Yun 中取出。请勿在串行监视器指示不要移除 SD 卡或关闭 Yun 电源。串行监视器必须打开,此项目才能工作。
运营该项目的用户将受益于:
第1 步:所需设备
第2步:准备SD卡
Arduino Yun 需要将 SD 卡格式化为 MS-DOS 16 或 32 位。这是云的 micro SD 卡格式化和安装指南。本教程是为 AP 设计的
第3步:设置Blynk
运行此项目需要一个 Blynk 帐户,您可以免费创建一个,闲置的图像将指导您完成设置 Blynk 的过程。您需要在手机上下载该应用程序,点击此处在App Store或Play Store下载。
第 4 步:确认代码
该代码相当简单,由以下部分组成:
下面将解释这些部分中的每一个。
BLYNK_WRITE(V0) // read virtual pin 0 and store value
values = param[0].asString();
这部分代码将读取分配给终端的虚拟引脚,并将其值存储到变量中。
if(values == preValues) // check if value changed
delay(1000);
else
此代码块将检查从终端接收的值是否等于上次接收的值,如果是,云将等待一秒钟再检查,如果值不同,微控制器将设置当前值恢复到之前的值并将其刻录到 SD 卡。
File dataFile = FileSystem.open("/mnt/sd/datalog.txt", FILE_APPEND); // create an object of the file
if(dataFile) // if file is present
Serial.println(" Success");
Serial.println("Burning data to SD Card");
dataFile.println(dataString); // burn value to SD Card
dataFile.close(); // close the file
Serial.print(" Printed ");
Serial.println(dataString);
Serial.println("Restarting in 5 seconds");
Serial.println(" The SD Card may be removed in this period");
这部分代码是最后一段,它将取值并使用与云的SD卡模块通信的库将其刻录到SD卡。
设置变量_ _
有一个变量需要调整;您的 Blynk AUTH 令牌,当在 Blynk 上创建新项目时,您的 Auth 令牌将发送到您的电子邮件,将其复制并粘贴到 Arduino 代码中的 AUTH 变量中。现在你准备好了。
图书馆
最后
最后,将您的 Arduino Yun 连接到您的计算机并上传代码,确保 SD 卡在 Yun 的模块中,然后再上电。不要忘记打开串行监视器。
我在 TO MAKE 列表上有这个项目很长时间了,但我尝试使用外部 SD 模块制作它,但没有成功,所以我决定开始连接板载 SD 卡模块,就在这里。我认为这是一个方便的工具,可以快速记录快速保存的笔记。
