如何构建 1-Wire® 评估套件
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:86.37KB | 2022-11-17
乐骞添
分享资料个
介绍介绍您可以使用现成的 1-Wire 组件轻松构建 1-Wire 评估 (EV) 套件,这些组件采用 TO-92、TSOC 和 TDFN 封装。评估套件包括免费的演示软件,可在带 USB 端口的基于 Windows® 的 PC 上运行。该套件还包括一个插座板,用于插入 1-Wire 器件。该评估板可用于对 1-Wire 器件进行首次评估,也便于将特定数据模式写入 1-Wire 存储器件的小批量预编程应用。对于您可以使用现成的 1-Wire 组件轻松构建 1-Wire 评估 (EV) 套件,这些组件采用 TO-92、TSOC 和 TDFN 封装。评估套件包括免费的演示软件,可在带 USB 端口的基于 Windows® 的 PC 上运行。该套件还包括一个插座板,用于插入 1-Wire 器件。该评估板可用于对 1-Wire 器件进行首次评估,也便于将特定数据模式写入 1-Wire 存储器件的小批量预编程应用。对于
评论(0)
发评论
下载排行榜
