TMP1826 具有 2Kb EEPROM 的 1-Wire®、±0.2°C 精度温度传感器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.25MB | 2024-08-12
分享资料个
  TMP1826 是一款高精度、1-Wire 兼容的数字输出温度传感器,具有集成的 2Kb EEPROM 和 –55°C 至 +150°C 的宽工作温度范围。TMP1826 在 +10°C 至 +45°C 的温度范围内提供 ±0.1°C(典型值)/±0.2°C (最大值)的高精度。每个器件都带有一个工厂编程的 64 位唯一标识号,用于寻址和 NIST 可追溯性。 TMP1826 支持传统应用的标准速度模式和具有 90kbps 数据速率的过驱模式,可在 1.7V 至 5.5V 的宽电压范围内实现低延迟通信。
评论(0)
发评论
下载排行榜
