DS323x 实时时钟的特性比较
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:101.21KB | 2022-11-17
分享资料个
Maxim 是实时时钟 (RTC) 领域的领导者,设计了多款器件来满足日益严苛的 RTC 市场的需求。这些产品提供了完全集成、极其精确和温度补偿的 RTC 解决方案。RTC 的大部分精度取决于整个温度范围内的晶体精度。因此,晶体特性的温度补偿允许这些设备具有更高的精度。Maxim 是实时时钟 (RTC) 领域的领导者,设计了多款器件来满足日益严苛的 RTC 市场的需求。这些产品提供了完全集成、极其精确和温度补偿的 RTC 解决方案。RTC 的大部分精度取决于整个温度范围内的晶体精度。因此,晶体特性的温度补偿允许这些设备具有更高的精度。本应用笔记解释了几种 RTC(本应用笔记解释了几种 RTC(
评论(0)
发评论
下载排行榜
