图2所示为LED驱动器应用电路原理图。为了实现单向电源输入,在输入端提供一个桥式整流器。桥式整流器采用两个二极管、双MOSFET (N沟道)配置,减小输入桥上的压降和功耗。二极管D3和D4没有采用P沟道MOSFET代替,因为这种配置会造成输入电容在PWM关闭(电源关闭)期间放电,从而产生较大的浪涌电流。由L3、C4、L4、C6、C7和C8组成的输入滤波器将输入电流中的开关频率分量限制到最低值。PWM调光期间,利用电解电容进行输入和输出滤波,避免任何可闻噪声——大陶瓷电容的一个缺点。
Boost LED驱动器工作在250kHz连续传导模式,选择30%的电流峰峰值作为电感纹波电流。减小电感电流纹波可提高效率、减小噪声,并稳定电流控制环路,但也随之降低了系统带宽,因为右半平面零点频率降低了。对于常规LED驱动器,降低带宽会影响PWM调光。MAX16834采用特殊的反馈拓扑,有效解决了这一问题,所以具有同类产品最佳的PWM调光响应,不会影响稳定性。
Boost转换器输出(也就是LED+节点),以驱动器地为参考,连接至LED串的阳极。LED阴极通过调光MOSFET Q4及LED电流检测电阻R9连接至地。Q4在PWM调光期间打开、关闭。R9为MAX16834提供LED电流信息,通过控制boost转换器调节LED电流。
全部3条评论
