LED驱动器通过电感控制并维持10A电流,按照任意瞬间需要驱动的LED,分别导通Q8、Q9或Q10,将电感电流切换到对应的LED。全部三个LED关闭时,电感电流通过Q4构成本地回路。
MAX16821器件有两个控制环路:内部环路控制电感电流,外部环路确定驱动LED所需的电感电流。在降压转换器中,电感电流与LED电流相同。因此,控制电路被简化为单个电感电流监测环路。本设计中,为防止电感电流的次级谐波振荡,R5将电流误差放大器增益限制在11.5V/V。电流环路补偿没有零-极点对,从而增大了低频增益,使电感电流准确稳定在电压环路的设置值。电压误差放大器将R11||R17两端的LED检流电压与内部100mV基准进行比较,并提供70dB误差增益。经过放大后的输出驱动内部电流环路。即使内部电流环路增益较低,由于电压误差放大器的高增益也能够使LED电流稳定在10A。
全部6条评论
