低电流应用的振荡器设计注意事项
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:108.54KB | 2022-11-17
安立路
分享资料个
介绍介绍Maxim 拥有大量低功耗、电池供电的实时时钟 (RTC) 产品组合。Maxim 设计 RTC 时的一个主要考虑因素是,当 RTC 由备用电源供电时,最大限度地降低振荡器的功率要求,从而最大限度地延长备用电源的使用寿命。晶体振荡器提供合理的精度,多年来的开发工作一直集中在最大限度地降低功耗上。Maxim 拥有大量低功耗、电池供电的实时时钟 (RTC) 产品组合。Maxim 设计 RTC 时的一个主要考虑因素是,当 RTC 由备用电源供电时,最大限度地降低振荡器的功率要求,从而最大限度地延长备用电源的使用寿命。晶体振荡器提供合理的精度,多年来的开发工作一直集中在最大限度地降低功耗上。振荡器设计目标包括以下内容:振荡器设计目标包括以下内容:
评论(0)
发评论
下载排行榜
