MAX13256 缓冲器设计
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:102.24KB | 2022-11-17
周煌煦
分享资料个
MAX13256是用于隔离电源电路的集成原边控制器MAX13256是用于隔离电源电路的集成原边控制器该器件具有双推挽驱动器 ST1 和 ST2,用于驱动外部变压器。这种驱动方案会在电源开关的漏极处产生较大的瞬态电压尖峰。出现电压尖峰是因为寄生电感与功率 FET 输出端的寄生电容一起形成谐振电路。如果无人看管,这些大电压尖峰会增加内部开关的压力,还会增加系统产生的电磁干扰 (EMI)。在正常操作期间,内部二极管将漏极电压钳位到高于 V DD该器件具有双推挽驱动器 ST1 和 ST2,用于驱动外部变压器。这种驱动方案会在电源开关的漏极处产生较大的瞬态电压尖峰。
评论(0)
发评论
下载排行榜
