数模转换器微调参考输出
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:92.96KB | 2022-11-17
石胜厚
分享资料个
ADC 和 DAC 必须具有稳定的参考电压才能准确测量或生成模拟信号。此类基准提供许多有保证的精度和稳定性水平,但它们的输出电压水平变化要小得多——通常指定为标准值,例如 2.048V、2.500V 或 4.096V。ADC 和 DAC 必须具有稳定的参考电压才能准确测量或生成模拟信号。此类基准提供许多有保证的精度和稳定性水平,但它们的输出电压水平变化要小得多——通常指定为标准值,例如 2.048V、2.500V 或 4.096V。但有时,您需要动态校准参考、微调其输出值或生成略有不同的值。例如,当通过电阻分压器测量电压时,您可以调整参考电压以补偿分压器中的增益误差。但有时,您需要动态校准参考、微调其输出值或生成略有不同的值。例如,当通过电阻分压器测量电压时,您可以调整参考电压以补偿分压器中的增益误差。图 1
评论(0)
发评论
下载排行榜
