DAC11001B高电压输出数模转换器(DAC)数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.84MB | 2024-07-19
分享资料个
20 位 DAC11001B 是一款高精度、低噪声、电压输 出、单通道数模转换器 (DAC)。DAC11001B 根据设计 具有单调性,并可在所有输出范围内提供出色的线性 度。 非缓冲电压输出可提供低噪声性能 (7nV/√Hz) 和快速 稳定时间 (1µs),因此这款器件非常适合低噪声、快速 控制环路和波形生成应用。DAC11001B 兼具增强型抗 尖峰脉冲电路以及独立于代码的超低干扰 (1nV-s),可 实现干净的波形斜坡和超低总谐波失真 (THD)。 DAC11001B 器件包含上电复位电路,因此 DAC 上电 时使用寄存器中的已知值。使用外部基准,可以实现 VREFPF 到 VREFNF 的 DAC 输出,包括非对称输出范 围。 DAC11001B 使用一个以高达 50MHz 的时钟速率运行 的多功能 4 线制串行接口。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
